Текущее время: 22 ноя 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: n56vb (n56vm rev 2.3) куллер молотит на всю и слабый сигнал вай фай
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:18
Предыстория
ноутбук принесли после нескольких сервисов невключайку,был заменен хаб+сетевуха,флеха биоса отсутсововала
после замены хаба ноут стартует грузиться,но осталось 2 проблемы это постоянно максимальные обороты куллера и плохой сигнал вай фай.
биос шился с чистым регионом,непомогло,так же нету опции загрузки uefi,c вай фаем мучался и антенны подкидывал другие и сам модуль,безрезультатно
Ребята может кто что знает,подскажите уже мозг скрипит от надрываний))
 Заголовок сообщения: Re: n56vb (n56vm rev 2.3) куллер молотит на всю и слабый сигнал вай фай
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:23
С оборотами там микра (драйвер) есть которая и контролирует обороты Fan в соответствии с температурой в кристаллах) По схеме должно быть ясно какая)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А биос какой шили VB или VM ??? Может наклейка есть???
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 16:28
микросхемы нет на куллер,шил VB как на наклейке HDD
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:58
с куллером проблема решена,микруха под процом заменена и все ок,что вот со слабым сигналом вайфая делать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:06
Может с моей стороны это и лишний совет, но с вай фаем не редко из-за ОСи проблемы) На днях тоже вай-фай сигнал на ноле а загрузка Good)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:30
не знаю,недавно k53 заходил с такой фигней что слабый вай фай сигнал,так ладу и не дал ему,менял и сами модули и антенны подкидывал,напряжение на осцилле смотрел,скачков не было,.И у этого пациента тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: n56vb (n56vm rev 2.3) куллер молотит на всю и слабый сигнал вай фай  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:33
отдал клиенту с usb wifiем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-a) куллер молотит на всю, дикие тормоза
в форуме Apple
mikhailrzn
2760
18 июн 2015, 15:16
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 200-4250sr (DAONM3MB 6E 1 rev E) горит вай-фай и моргает капслок
koka62
23 янв 2015, 13:40
koka62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) вай фай не видит сеть!
в форуме DNS
Berkut
13
4474
16 окт 2016, 15:29
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME))
perebeinos-igor
21
5777
05 мар 2017, 19:07
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5A (Scala3-15/Petronas-15 Rev.1.4) Плавающий Вай Фай
в форуме Samsung
zaqwert
01 апр 2020, 23:26
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 102
