Текущее время: 04 ноя 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: Acer 5551 (LA-5912p rev 1:0) Не видит USB
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 00:22
Материнка LA-5912p rev 1:0 зашла с проблемой нет изображения. Поменял северный мост - изображение пошло. При подключении USB клавиатуры реакции нет. 5 вольт присутствует. Сопротивление на шине данных 47 кОм в обе стороны. bios шил, в оригинале был какой то от пакард бела, перешил на тот что лежал на оф сайте под acer 5551 - ничего не поменялось (кроме заставки при загрузке).
Штатная клавиатура через свой разьем - работает.
Подскажите в какую сторону смотреть?
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (LA-5912p rev 1:0) Не видит USB
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 00:37
А камера, кардридер работают?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 10:31
Сложно сказать. Система не грузится. В биосе жёсткий диск видит, но при попытке загрузиться с него говорит что нет устройства для загрузки. Юг может такие симптомы давать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 10:52
Учитывая, что всё, о чем вы писали, относится именно к югу, то да, наверное только он и может такие симптомы давать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 19:02
Ложная тревога. Похоже тестовой клавиатуре пора на пенсию. Самая простая клавиатура Frime превосходно работает в декстопах и ноутбука, кроме именно этой материнки. При том что чудесно работала на 5911p. Так же не болеет она и в правых USB которые на отдельном шлейфе. Но именно в этом порту, и именно эта клавиатура - не работает. Подключил мышку - полный порядок. Прошу прощения - тема закрыта.
 ! igils писал(а):
Для закрытия темы не достаточно об этом написать, надо галочку взвести.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5912P Rev . 1) Номиналы резисторов
evgeny1256
31 июл 2017, 12:00
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5551 (NEw75 La-5912p rev 1.0) Нет ИЗО
wowa-x
15 авг 2017, 19:00
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5551 (LA-5912P) Зависает
razzaqov
31 май 2021, 11:19
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-5912p rev: 1.0) no video in lcd , video external monitor only
eletmoraes
12 июл 2019, 07:13
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5551 (LA-5911p) выключается через 5 секунд
A.D.I
12
5152
15 фев 2017, 16:56
A.D.I Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alpan05 и гости: 77
