Текущее время: 04 июн 2024, 11:41
 Заголовок сообщения: Samsung R58 (PRAHA-SRI-6L rev1.1) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 01:47
плата не подает признаков жизни.при подключении АКБ зарядка не идет. при подключеной АКБ на кнопке ВКЛ есть 3.3V - опускается в ноль при сильном нажатии на кнопку. кнопки заменил по причине не нормального контакта. 19V по плате розходятся. мерял на верхних ключах дежурки. померял сопротивление на дроселях все в норме, КЗ не обнаружил. начел измерять Чарджер
ACOK=2.2V
ACIN= 7.4V
DCIN=19V
LDO=12V по схеме должно бить 5.4V - какой то косяк.
REF=4.2V
такое впечетление что сама шимка неисправна- но проверил сопротивление више указаних ножек ,нигде низкого сопротивления или КЗ не обнаружил наоборот Килооми.
шимка стоит MAX1909E - пока под рукой нет такой . посоветуйте аналог или нужен идентичний чарджер.
Прикреплю Кусок Схеми.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R58 (PRAHA-SRI-6L rev1.1) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 02:31
MAX8725E
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R58 (PRAHA-SRI-6L rev1.1) нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 03:42
Спасибо, установил .сразу же все заколосилось.замена прошла успешно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R58+ (PRAHA-SRI-6L) парт номер разъёма.
в форуме Samsung
Король
2960
26 авг 2015, 18:33
Король Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R58 (SRI-6L) залитый, пост код 2С
в форуме Samsung
pinya000
04 окт 2014, 11:48
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R58DY05 (PRAHA-SRI-6L rev1.1) посткод 38
в форуме Samsung
wild1675
19 фев 2017, 13:23
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r60y (PRAHA-SRI rev1.0) Нужно фото обвязки северного моста
в форуме Samsung
sanychnn
06 сен 2018, 16:07
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60Plus (PRAHA SRI Rev: 1.1) В поисках куда подпаять 6 и 7 ногу Bios
в форуме Samsung
Sergey0910
07 июн 2016, 09:33
Sergey0910 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
