Текущее время: 09 ноя 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: a1278 (820-3115-b) не работает нижний слот
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 03:20
A1278 2012 820-3115
Всем привет - столкнулся с проблемой - когда память в нижнем слоте - при легком постукивании - артефакты.
дефект я понял не нов.
Может кто морочился с таким? стоит менять слот мучаться? иои просто поставить в живой большую память?
заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) не работает нижний слот
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 09:55
Заблокирован
В скоп контактную группу разъема осмотрите со стороны проца и увидите кольцевые трещины...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 23:07
там да bga пайка отвал. но стоит ли морочиться -просто хочу спросить может кто занимался перекаткой или заменой. слота именно на такой модели.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:00
Та же проблема, раньше не обращал внимания что слот на шарах.
Что его на пасту катать? Не поднимет флюс по пинам припой? Или реально ставить планку побольше?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:25
Вот тут эксперименты по замене БГА слота как раз из-за аналогичной беды.
Сошлись на шарах минимум 0,5, лучше 0,6 и хитропопая версия слотов, с L-образными ламелями.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:48
Спасибо за ссылку,почитал. У меня как раз с L образными ламелями. Попробовал качнуть на доноре, в общем то проблем нет но надо делать подвязки фольгированным скотчем нижнего слота, он выпадает. Перекатывать не вижу смысла. Качнуть 3 дня прогнать, и если нормально выдавать. а так 1 планка и вперёд.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 02:26
не стал я морочиться и гробить плату. шатание это все от лукавого - поставил 8 гиг в рабочий слот и все) ноут продали и как там чего незнаю) работает скорей всего как часики и будет работать) там 8 гиг просто за глаза. до начала конца света хватит)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Pro 13'' (820-3115) Нижний сокет оперативной памяти .
в форуме Apple
Agent666
28 сен 2017, 23:12
Agent666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу
Away
12
4237
16 окт 2020, 10:10
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron (quanta r09) Не работает нижний слот оп памяти
в форуме Dell
Barmaley126
07 июн 2017, 15:26
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e1 ) Не работает нижний слот
vincent007
20 авг 2018, 16:21
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
4572
23 дек 2017, 23:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30 и гости: 21
