Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
| Автор |
Starkest
Заголовок сообщения: GA-H55M-S2H - автостарт  Добавлено: 06 мар 2018, 11:23 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 11:05 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 4 Откуда: СПБ
Доброго времени суток, есть плата GA-H55M-S2H у нее проблема Автостарт при включении БП, но при этом ничего на экран не выводится, процессор нагревается, спикер молчит, на замыкания контактов PW ни как не реагирует. Горят все индикаторы PHASE_LED.
Обвязка вроде в порядке и CM1293A-04SO/S вроде целый
Подскажите как диагностировать неисправность далее? Как проверить мульт?
И подскажите есть ли разница, у меня мульт IT8720F JXS но в продаже таких нет( можно ли заменить на IT8720F CXS или IT8720F FXS
Последний раз редактировалось Starkest 06 мар 2018, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-H55M-S2H - автостарт |
MoneyBot
ariesan
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2H - автостарт  Добавлено: 13 мар 2018, 16:01 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Чернигов
Starkest писал(а): Подскажите как диагностировать неисправность далее? Как проверить мульт? Пока едут мульты можно поэкспериментировать... Если сопротивление на 107 ноге мультика (это сигнал -PSON) занижено относительно земли то скорее всего виноват мульт. Он в этом случае включает блок питания не давая сигнала югу "проснутся". Ели поднять эту ножку мульта автостарт должен исчезнуть. Если так и произойдет мульт однозначно под замену. Starkest писал(а): И подскажите есть ли разница, у меня мульт IT8720F JXS но в продаже таких нет( можно ли заменить на IT8720F CXS или IT8720F FXS Насколько я знаю (хотя могу и ошибаться) на гигобайтовских платах в маркировке мультика должны обязательно присутствовать GB, напрмер ITE IT8720F JXS GB
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2H - автостарт  Добавлено: 14 мар 2018, 01:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 17:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
ariesan писал(а): Насколько я знаю (хотя могу и ошибаться) на гигобайтовских платах в маркировке мультика должны обязательно присутствовать GB, напрмер ITE IT8720F JXS GB Всё верно. смещение ног относительно не Гб мульта.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2H - автостарт  Добавлено: 18 мар 2018, 17:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
Starkest писал(а): Печалька((( пока снимал мульт новым феном, оторвал 4 дорожки, думаю ремонт далее не целесообразен((( ну что ж ты так? (, на будущее пользуйся сплавом Розе, у него температура плавления 100'С, сам когда-то при снятии мульта на одной, из плат, подплавил разъем DDR3, теперь пользуюсь низкотемпературным припоем
ariesan
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2H - автостарт  Добавлено: 23 мар 2018, 09:37 |
| Я тут случайно |
Starkest писал(а): Печалька((( пока снимал мульт новым феном, оторвал 4 дорожки, думаю ремонт далее не целесообразен((( 4 ножки - не так уж и много. Я бы попробовал восстановить их при помощи волосков из оплетки для снятия припоя и закрепил их лаком для восстановления маски. Vlad_O писал(а): на будущее пользуйся сплавом Розе Сплав Розе это вещь... Сам им пользуюсь для облегчения демонтажа, практически всех, элементов с материринской платы, начиная от мультов и "многолапчатых" микросхем и до резисторов (в трудно доступных местах, с изобилием пластиковых деталей вокруг места демонтажа). Главное снять потом оплеткой остатки сплава Розе.
