Текущее время: 19 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Gigabyte geforce gtx 760 темный экран после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 09:03
В режиме стандарт VGA показывает. После установки драйвера при загрузке винды темный экран. Подозреваю что ГПУ, но может биос прошить?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte geforce gtx 760 темный экран после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 10:05
Дрова у оффициалов качал?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:21
Прошил, все так же. Дрова с оф.сайта последние.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:49
Далее полюбому нужно на другую мать подкинуть и также диагностить)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:52
Так это я на другой плате проверяю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:26
:ne_vi_del: попробуй контакты Gpu выходящие по PCI-e прозвонить через землю должны быть одинаковые) Ну ещё как вариант прошить видюху
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 02:23
Заблокирован
попробуйте померить напряжения на GPU и памяти, до и после установки дров. Может когда подтягиваются видео драйвера, на силовые ключи подаётся большая нагрузка и в результате из-за какого-то неисправного ключа ирабатывает защита и картинка гаснет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 08:00
Даврон писал(а):
Прошил, все так же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5336 (la-6631 rev1.0) После установки драйвера видеокарты темный экран и полосы
MullobaevArtem
15 янв 2018, 11:24
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 760 Palit 2 gb - пропадает изображение после установки драйвера
Shois
28 апр 2026, 09:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD
Danila.
19 дек 2022, 12:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX-760 определяется как GTX-675MX
dr0n
30 янв 2019, 00:40
Aqyamen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 560 OC зависает после установки драйвера
Ancer
07 апр 2017, 07:52
Ancer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
