Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3V rev. 1.1
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:25
Прошу помощи, нет реакции на кнопку включения, питание на ней присутствует, какие по Вашему мнению возможны варианты решения этой проблемы
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 10:52
Дайте по возможности ссылку на внешний источник с boardview на эту мать))
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 43 секунды: ----------
У меня не приходит питание на биос
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:40
Что-то вообще делалось кроме замера питания на кнопке? Не помешало бы больше информации...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 10:34
Повторюсь, не приходит питание на биос
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 10:48
Проверьте питание на а14 - это дежурка. Питание биос не показатель дежурной части.
Посмотрите датащит мульта - и приходит ли на него сигнал с кнопки и отрабатывает ли он его на юг и приходит ли он обратно .
Эти измерения для начального понятия проблемы более чем достаточно.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 20:33
Также, к советам выше, предлагаю ознакомится с моим опытом выявления причины отсутствия реакции на нажатие кнопки питания. Надеюсь мой опыт поможет и сэкономит время.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 10:48
На данной материнке отсутствует A14-0v. На мульте it8728 3vsb 4 ножка 0v,35 ножка 0v, 67 ножка 1.9v. vbat-0v. Я так понимаю вся проблема в том, что нет деж.напряжения на а14?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 11:43
при сопутствии напряжений на а14 - корректного запуска не будет. Вы начали смотреть в верном направлении.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:22
Ткните носом, либо дайте boardview
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:55
Схемы нет. Но элементарно отследите от 5vsb с колодки до преобразователя с 5 вольт на 3вольта. Плата у вас перед глазами. Проверьте в дежурке на фиолетовом проводе 5 вольт есть или оно занижено? Если есть отследите его по плате.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 17:40
На преобразователь приходит 5 в, выходит 3.4 в, на фиолетовом присутствуют 5 в также. 5 vsb c колодки - расшифруйте понятие))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 17:51
Как раз после преобразователя, через посредников или ещё какие то элементы те самые 3в и должны идти в сторону а14. начинайте отсмотр дорожек от этих 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 17:53
давайте попробуем без бордвьюшки ))
1. какое напряжение у вас в точке под красной стрелкой?
2. при выключенной плате - какое сопротивление? (в омах)
если у вас там 3 вольта - оно же должно быть на А14 разъема PCI, проверьте внимательно
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:10
как бы он ответил =)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:40
Плата в принудительном режиме стартует и выводит изображение. С кнопки реакции нет(((( На фото где изображен преобразователь все напряжения присутствуют, как и писал ранее.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:03
обалденная информация, а начать с этого можно было?!
проверьте исправность работы цепи включения - контакты мульта 106 - 103 - 102 - 107
что там при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:13
Без всяких манипуляций плата начала стартовать с кнопки после первого принудительного запуска. После извлечения 24-pin разъема с платы напряжение на а-14 снова пропадает и старт отсутствует. как же так :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ----------
102 ничего, т.е. 0 до во время и после нажатия
103, 106 - 3.4 до нажатия, падает в ноль в момент нажатия, после 3.4
107 до нажатия 5 во время нажатия 4.8, после 5
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:10
102 - SLP_S3#
103 - PWRON#
106 - PWRBTSW#
107 - PS_ON#
Нажатие на кнопку мультом транслируется, а заветный SLP_S3# в ответ не получаем от хаба.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:16
При условии, что хаб запитан! И на него поступает вольтаж. Если подтяжки на него нет он и не будет выдавать сей сигнал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:05
На данный момент ситуация такая, что на q61 l1085dg (линейный стабилизатор) приходит 1.9v и выходит 1v, а должно приходить 5v и выходить 3.3v. Вопрос почему не приходит 5v? В какую сторону копать
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:07
Демонтировать его и посмотреть на площадку будет приходить 5вольт
нет ли заниженного сопротивления на этой площадке.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:11
сопротивления можно проверить и не снимая его
а контакт в атх24 точно нормальный? померяйте напругу снизу платы на контактах колодки - так наверняка узнаем где пропадает
Последний раз редактировалось aleksros 12 мар 2018, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:16
Снял приходит 1.9v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:22
а на колодке при подсоединенном БП на фиолетовом проводе 5 вольт или 1.9? в дежурке.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:42
На колодке 5 в, отдельный момент: P2003ED (Q58) на drain 1.9 в, gate 4.8, в source 5 в. Снял мосфет, на их местах те же значения
Последний раз редактировалось skservice 12 мар 2018, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:47
skservice писал(а):
На колодке 5 в, отдельный момент: P2003ED (Q58) на drain 1,9 в
Сложно, когда не видно что вы делаете. Смотрите, сделаем проще. Берите мультиметр в режим прозвонки и один щуп в колодку 5вольт (фиолетовый провод) - другим отслеживаем куда он идет. Он должен приходить на преобразователь или на сборку. И там чудесным образом превращаться из 5 в 3вольта. Которых у вас нет(если вы правильно сделали замер 1.9v)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 14:29
После того как плата стоит с выключенным бп, напряжения снова пропадают
Такие показания
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:02
если напряжения не изменились при снятии линейника - меняйте его (1,9В появляется через другие цепи, не силовые)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:42
Линейник заменен, результата нет...Какие, по Вашему мнению, еще могут быть варианты
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev. 1.1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:03
NIKOS P2003ED на затворе 4,8v, которые не дают отрабатывать мосфету. Соотвественно на стоке нет положенных 5v. После замены мосфета результат тот же, не могу понять откуда берутся эти 4,8v. Если нога затвора поднята, полевик начинает отрабатывать и пропадают 4,8v., на их месте 0, после чего на а14 появляются положенные 3,3v. Есть предположения?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 19:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. М/п Gigabyte GA-B75M-D3V rev 1.1
в форуме Gigabyte
sanyan777
09 мар 2019, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
в форуме Gigabyte
Lost code
3480
09 мар 2019, 22:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 бордвью
в форуме Gigabyte
Lost code
23 ноя 2019, 03:22
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL
в форуме Gigabyte
Lost code
18
6137
28 ноя 2019, 13:30
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
