Текущее время: 22 ноя 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:21
Добрый день мастерам. На шимке написано uP1661Q. На форуме не нашел ни одной строчки про эту шимку. Гугл отправляет на алиэкспресс.
Под рукой на доноре имеется uP1661P. Взаимозаменяемые ли они? Если нет, то подскажите пожалуйста аналог, если такой есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:30
по борде там uP1661PQ... так что меняйте
rt8223p вроде аналог
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 10:29
Поставил up1661p и получил следующее:
При подключении ЗУ, потребление мизерное 0,01-0,04А и слышны щелчки.
Также скачет дежурное питание, питание проца, питание секции хаба, питание ОЗУ и напряжение на дросселе заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:13
а нагрузка этой шимки как себя чуствует? Видик, в смысле.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:44
На дросселях питания видюхи сопротивление 10 Ом.
Отключил питание этой шимки сняв PR8503 и разомкнул PJР8501
В таком состоянии есть старт только на пару секунд с потреблением 0,3А и нарпряжения в норме, не скачут.
Кстати началaсь вся история с того, что на клаву пролили что то и попало на плату немного в районе проца с обратной стороны платы(забыл в начале написать) был сгнивший резистор PR8530, плата у меня ревизии 3.6 по его борду не смог определить сопротивление резистора и пришлось по борду ревизии 2.0 там был на 100КОм.
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 7 секунд: ----------
Как выяснилось не все напряжение в норме. 1.05v постоянно скачет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:00
Проблема была в самой шимке. Раздабыл и запаял другую и плата ожила. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B162P) Дыра
metacreo
10 фев 2016, 23:07
metacreo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV -D) Залитик вопрос по шимке rt8223M(EQ=DL)
Berkut
3825
28 сен 2016, 17:55
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b5400 (Quanta bm5) Дыра в мульте
ia.vertolet
28 окт 2016, 14:46
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C650 (6050A2368301-MB-A02) Нет DCIN на шимке
в форуме Toshiba
xxxdeviling
26 янв 2017, 11:52
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отказ блока питания DSL-150 на шимке WT7520
Syncmaster
28 июн 2018, 14:20
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, LEXUS, rdima, sgaiduk и гости: 152
