Текущее время: 20 ноя 2026, 12:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа  Добавлено: 06 мар 2018, 12:59 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
osip писал(а): Подавал питание лабораторником, ничего не греется. Сколько вольт? И сколько ампер при этом течет?
osip
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа  Добавлено: 06 мар 2018, 13:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 33 Откуда: Калининград
MSF113 писал(а): osip писал(а): Подавал питание лабораторником, ничего не греется. Сколько вольт? И сколько ампер при этом течет? 2v, 1.2A
osip
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа  Добавлено: 06 мар 2018, 13:12 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): Как то маловато тока для КЗ. Пробитые электролиты греться не будут при таком токе и напряжении. поднимал до 2А, дать больше?
osip
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа  Добавлено: 06 мар 2018, 14:20 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): Конечно. До 5А легко. 5a - ничего не греется.. Есть идеи где может сидеть КЗ?
