Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: GA-B85M-D3H нет питание процессора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:21
КЗ на ключи нет, 12В присутствует на входе но не отрываются. Им управляет ISL95820. Показатель тестера на фото. Теперь вопрос: за что отвечает VR_ON? За включение ШИМ-а? 0В там.
Второй вопрос: где копать дальше?
Кстати: на следующую фото резистор который странно себя ведет, после него 0в + варьирует сопротивление. Не могу смотреть по трэками куда идет и что питает. может кто нибудь мерить правильное сопротивление на своей мат.платы
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-D3H нет питание процессора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 20:16
dr92 - напряжение на нем отсутствует потому что нет разрешения на включение шим. отсутствует сигнал VTT_PWRGD. ищите где он пропадает. кусочки схемы вам в помощь
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 12:35
если мне память не изменяет - этот резистор(по 12 вольтовой линии) должен быть нулевик или 2.2Ом
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 20:08
скиньте фото где и какие сопротивления замерить лежит мать могу сделать замеры но ток она без сокета :)
morettisniperrifle4@gmail.com
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 13:09
Спасибо но еще нет 15 сообщении и нету доступа к вашим файлам )) Скиньте в личку пож. кто может ser.rosca@mail.ru.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:50
если нам не изменяет схема - этот резистор должен быть 10к, а то что 2,2 ома - это по питанию шима dr93, dr94 ))
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
сбросил, проверяйте
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:21
aleksros писал(а):
сбросил, проверяйте
Есть, спасибо, щас проверим в чем проблемма.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 16:52
Все было из за резистора. ШИМ запустился, спасибо за помощь. Закрываю тему
:uch_tiv: :pri_vet:-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3H короткое по +5 standby
в форуме Gigabyte
svv1980
12
4958
01 июл 2016, 18:44
svv1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3H rev 1.0 греется IT8892E POST 40
в форуме Gigabyte
sergun
10735
11 окт 2017, 23:54
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-b85m-d3h циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
Slavok47
24 авг 2018, 14:03
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B85M-D3H rev 1.0 нет реакции на кнопку включения.
в форуме Gigabyte
Evgenv
26 янв 2021, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b85m-d3h автостарт
в форуме Gigabyte
FaZa-0
12
1708
15 апр 2021, 00:59
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
