Текущее время: 19 май 2024, 22:12
sim92
Заголовок сообщения: Asus x750jn (x750jn rev 2) автостарт, нет инициализации Добавлено: 22 фев 2018, 17:36 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, данный ноут пришел с дыркой в мульту, при подключении БП калился шим дежурки, мульт стоял it8528 AXS поставил it8528 AXA, так же при подачи 3 в на дроссель 3в грелся хаб SR17E его заменил, а также сетевой контролер realtek 8111g его снял, после это после подключения БП автостарт, стал калится драйвер LVDS rtd2136n его заменил на rtd2136r, теперь после подключения БП автостарт, нажимаю и держу кнопку, плата выключается и как только отпускаю кнопку сама включается, питания все на месте, кроме питания дискретного видео (хотя возможно оно запускается после инициализации) кто сталкивался, в чем может быть проблема? P.S. bios шил
Заголовок сообщения: Re: Asus x750jn (x750jn rev 2) автостарт, нет инициализации Добавлено: 22 фев 2018, 17:38 |
ИМХО процессор.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Asus x750jn (x750jn rev 2) автостарт, нет инициализации Добавлено: 22 фев 2018, 17:44 |
MSF113 писал(а): ИМХО процессор. это очень плохо(((, есть еще одна плата без видика только, такое же поведение, и третья у которой тоже дежурка калится, может с ней что получится
Заголовок сообщения: Re: Asus x750jn (x750jn rev 2) автостарт, нет инициализации Добавлено: 26 фев 2018, 09:04 |
sim92 писал(а): дежурка калится Мульт + RTD скорее всего.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Asus x750jn (x750jn rev 2) автостарт, нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 27 фев 2018, 12:49 |
MSF113 писал(а): Мульт + RTD скорее всего. да и еще hub заменил
dima9605
Заголовок сообщения: Re: Asus x750jn (x750jn rev 2) автостарт, нет инициализации Добавлено: 09 мар 2018, 17:47 |
Сообщения: 86 Откуда: Крым
MSF113 писал(а): ИМХО процессор. А почему так решили?
