Текущее время: 21 ноя 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Lenovo A2020a40 Не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:00
Здравствуйте уважаемые мастера. Пришел ТА с диагнозом не работает микрофон. Истории телефона естественно нет никакой. После вскрытия обнаружил на нижней плате, зарядного и микрофона недостающих элементов. Элементы поставил новые.
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A2020a40 Не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 15:43
на громкой связи работает? питание на микрофон подается? сигналы на массу звонятся? попробуйте поставить универсалку с резюком 1.1 ком
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 21:52
Не у кого схемы нет на данный ТА?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 30 секунд: ----------
Если потихоньку стучать по нижней плате, то щелчки слышно, а запись не слышно. На громкой связи щелчки лучше слышны, но голоса так и не слышно
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 17:28
в схема находится SPK(speaker).
SCHEMATICS-1838290
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 18:40
так а микрофон не пробовали заменить может его угрели?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:14
Ставил 2-3 микрофона. Так же буду ставить микрофон с рабочего планшета. Еще вопрос, что это за 2 элемента? Так как они были оторваны. Заменил их на 2 стабилитрона с маркировкой VX
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 10:12
В общем с Lenovo была проблема в следующем. При подключении основной Main платы, последний элемент на нижней плате с маркировкой smd компонента H. Коротил. Когда плату снимаешь, он не коротит. В телефоне была влага. Коротил элемент массы. Убрал элемент под коротким замыканием, ушло короткое замыкание на нижней плате. И микрофон успешно заработал. Спасибо большое уважаемые мастера! :co_ol: :co_ol: :co_ol: Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Vibe C (A2020a40) оторван коннектор акб
в форуме Lenovo
romaz1985
26 янв 2023, 21:37
Shematik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo a859 не работает микрофон
в форуме Lenovo
olegshpion
7512
12 мар 2020, 19:46
Zarjdorog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A) Микрофон то работает то нет
gyugo
13 окт 2016, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 10290-2) замена платы на Z570. Не работает микрофон.
vaterlou
09 июн 2018, 13:23
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LZ57) НЕ работает цифровой микрофон
bicmark
27 июн 2019, 13:35
bicmark Перейти к последнему сообщению
