Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: gainward gtx 460, нет напряжений
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:17
всем привет
карта gainward gtx 460, нет напряжений ни на гпу ни на памяти
стоит два шим контроллера - NCP5395T, RT8108, на обоих на входе EN низкий уровень
возле RT8108 стоит транзистор который вход EN подключает к земле, поиском по плате нашел что вход EN NCP5395T тоже заземляется транзистором, но что управляет транзистором не понятно
транзистор один из многих, обведен синим кружком, для чего они нужны?
зазмемлив базу транзистора перемычкой, обе шим запустились, память 1.5 вольта, гпу 0.9, гпу немного греется
мат плата карту теперь видит, ставит драйверы, монитор включается, но просто темный экран
что можно еще проверить, в чем может быть проблема?
вот еще плата - Изображение
ту не показывает...
 Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:53
Проверь сопротивление контактов исходящих из GPU в PCI-E сопротивление должно быть одинаковое через землю)))
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 18:25
проверил, с одной стороны разьема, все пары Transmitter - 380 Ом если измерять в положении прозвонки диода, если измерять сопротивление то бесконечность
с другой стороны разьема все пары Receiver Lane - что на прозвонке, что на измерении сопротивления бесконечность
Reference Clock - примерно 1 килоом
разьем смотрю тут - http://pinouts.ru/Slots/pci_express_pinout.shtml
Последний раз редактировалось alex4 09 мар 2018, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 18:46
Дежурка 5 3,3 12 вольт все есть? На дросселях на всех питание?
Ещё прошей попробуй
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:22
да все исправно, другая карта работает на этой матплате, комп рабочий
вот напряжения на карте
сейчас попробую прошить
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:31
:-): Я имел в виду дежурку на плате видеокарты эти же питания есть на ней
На сколько помню 3,3 тоже где-то должно быть) и питание PCI-e тоже
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 22:29
да 12 вольт и 3.3 с разьема PCI-E есть, на видеокарту приходят
12 вольт PCI-E питает один линейный стаб, а 3.3 вольта уходят в гпу
прошил, не помогло
также заметил что это если карту сделать активной, то напряжения немного меняются
дроссель память - 1.55, после инициализации монитора 1.41 В (примерно через 4 секунды после запуска)
дроссель гпу - 0.9 вольт, через пару секунд становится 0.87 В
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 22:55
:ne_vi_del: может тогда стоит вернутся к начальной проблеме это к сгоревшим ключам и цепи куда идут))) прозвони может к какому нибудь контроллеру цепь шла
Или хотя бы может на кондере каком питания нет
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 00:04
так в том то и дело, все ключи целые, а напряжения нет из-за низкого уровня на выводах EN обоих ШИМ
подал принудительно высокий уровень и карта стала полуживой
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 16:31
С обратной стороны платы стоит контроллер похожий на мульт глянь даташит на него)с него возможно сигнал en и идет
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:48
с обратной стороны только два шима
вот что показывает в виндовсе
что можно сказать, гпу жив? память?
или эта инфа читается из биоса? тогда должны быть вся...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 23:33
Выложи фото обратной стороны карты (может я не ту смотрел). Инфа на твоём скриншоте скорее всего берётся из прошивки карты, но видно же что она не полностью инициализируется
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 00:40
завтра выложу
на VR_RDY - 0 , в даташите написано выход с открытым коллектором
по схеме в даташите с VR_RDY на 3.3 вольта должен быть резистор, но мультиметр показывает бесконечность....может вывод не используется
так же есть резистор на EN , он есть около 10 кОм
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:57
А биос прошивали программатором? Порядок запуска видушки должен быть ГПУ, потом память, т.е. должна запускаться ncp5395 она при успешном запуске открывает коллектор VR_RDY от него уже следом запускаются память. Для запуска ncp5395 нужны: En (3,3V), 12V, 5V, 3,3V, PSI (3,3V). Надо искать почему нет En на ШИМ ГПУ.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:04
En - 0, 12VMON - 1.13 (норма), 12 вольт на ключах есть(при подаче на En шим работает), VCC - 5.1, PSI - 3,3V
биос шил nvflash'эм, шил несколько раз, сливал прошитый и сравнивал с залитым - совпадает
прозвонил все транзисторы не выпаивая, часть биполярных, часть полевых - все звонятся норм(с учетом что они в плате)
а схему реально где нить скачать? хотя бы кусок
а какая часть схемы вообще может быть ответственна за En?
не совсем понял как VID'ы работают, несколько подтянуты на 3.3 вольта, VID7/AMD - заземлен, а значит шим работает по VR11.1
но VID6 заземлен через 10 кОм, получается что-то должно подтягивать его на 3.3, но этого не происходит
получается так
VID7/AMD VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0
__0______10 к___+___+____-____-_____-____-
из таблицы - 0 1 1 1 0 0 0 0 на выходе 0.91250 вольт, похоже на правду
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:32
12VMON - должно быть 1В (соврал ранее). VCCP - 12В есть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:13
тоже так сначала думал, но в даташите
12VMON (High Threshold) VCC Valid − 0.6 0.8 v - порог 0.8 вольт, в схеме в даташите делитель
вот фото платы и шим'ов
еще когда принудительно поднимаю EN, и карта полуживая, шим очень горячий, палец не удержать, это нормально?
уже подумываю поменять шим...
Buka-zlyuka писал(а):
VCCP - 12В есть?
да есть
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:56
NCP5395T махни или с донора или продиагностируй по даташиту) походу в нем твоя проблема
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:35
небольшой апдейт)
оказалось в том переходнике с 4 пин БП на 6 пин видеокарты нет минусового центрального вывода, а он нужен был
теперь все тоже самое, но на EN напряжение есть
нет только VR_RDY
а что если подать на VR_RDY напряжение?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:57
Не плохо бы в даташите сначала взглянуть, так как возможно это не просто напряжение а сигнал определенной формы.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:59
с VID вроде разобрался, все в норме, по таблице из даташита это не выходное напряжение, а на выходе DAC
подавал и на VR_RDY через резистор, все также ноль
либо шимка его заземляет либо GPU
попробую поменять шимку как понял либо она либо GPU
даташит смотрел, этот вывод просто подтянут к питанию резистором
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:26
заказал ШИМку, жду
а пока появился вопрос, достаточно ли для проверки всех напряжений на карте только питания, первая часть слота PCI-E и доп питания 12 вольт? то есть сделать такой маленький разьем(часть разьема PCE-E), подать на него 3.3 и 12 вольт и все
очень было неудобно часто измверять напряжения в компе, приходилось то вставлять карту, то вытаскивать
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:35
не проверял но полагаю достаточно но незабудь про крайние контакты которые когда размыкаются на плате карта выключается
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 14:52
имеется подобная карта со снятым скалипом, банально треснул компаунд на одной стороне стекляшки. если какие замеры нужны, могу снять, карта ещё жива
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:15
спасибо за предложение
интересно знать какое напряжение на VR_RDY(на работающей карте)
и показания на обесточенной на прозвонке(с разной полярностью) и сопротивление
вот местонахождение VR_RDY
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 00:29
а вас не смущает тот факт что там где должно быть 5 вольт там 9.1 вольт
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
или это для питания шим
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
alex4 писал(а):
заказал ШИМку, жду
для этого нужен райзор
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
как раз там где 9.1 должно быть 5 вольт как раз питание шим vcc поэтому он у вас и греется замените стабилизатор или посмотрите обвязку вокруг него
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 10:19
питание NCP - 5.1 , RT - 12.1
для чего нужно 9 вольт , непонятно...
или там должно быть тоже 5 вольт, как и на другом стабилизаторе?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:51
я о чём вам и говорю должно быть пять вольт а не девять
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
вы прозвоните NCP5395T на 24 ноге у вас девять вольт а должно быть пять согласно датошиту
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:57
спасибо, буду разбираться
прозвонил, на 24 ноге(Vcc) - 5.1 вольт
разобрался для чего 9 вольт, питает boost диоды, для управления верхними ключами, похоже все норм с 9 вольтами
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:08
извените что в блуд вёл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 460 Система работает, картинки нет.
Wowman
6819
14 авг 2018, 23:21
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорвал конденсатор на msi gtx 460 hawk 1 gb
Tolix94
26 апр 2017, 01:48
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб
iksrd
15
6544
08 май 2018, 14:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не показывает dvi nvidia gtx 460
ANGEL341
15 дек 2017, 15:22
ANGEL341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
