Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: chieftec cft-750-14cs
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:00
Добрый вечер, ситуация такая блок новый был куплен 6 лет назад, когда собирал комп, через пару месяцев был заменен на другой из-за периодических глюков, иногда не стартовал иногда перезагружал комп, хотел сдать по гарантии, но не срослось, потом про него забыл и вспомнил недавно, когда понадобились мощные 12 вольт для китайской зарядки! И так проблема в следующем иногда стартует и все ок, нагрузку держит отлично, но это иногда! Чаще всего все напряжения прыгают происходит циклический рестарт в такт этому слышны щелчки на плате, что щелкает так и не понял! Если не пытаться его запустить, то щелчки совсем тихие и +5vsb прыгает в такт щелчкам от 4 до 5 вольт... Подкидывал 400v кондер результата 0... Может кто подскажет в какую сторону смотреть и ковырять его?
 Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750-14cs
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:39
если его не запускать и идут щелчки, то стоит копать в сторону дежурки, а именно кондеров.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 07:41
была серия бп с проблемой в дежурке построенной на шим 6 ног типа LD7550B проблема в клее на котором она приклеена
нужно ее снять отчистить от клея и поставить обратно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-750-14cs помогите определить элемент
Алексей056
15 дек 2020, 22:53
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-750-14cs не включается
Алексей056
3353
12 янв 2021, 03:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-700-14cs и CM6800TX с китая
SEmp
9519
31 июл 2023, 15:57
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Б/п Chieftec CFT-600-14CS помогите распознать смд-резистор
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Приус
85
8505
10 сен 2026, 09:57
Propretor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-650-14cs
ftpw
13 ноя 2020, 19:44
apach71 Перейти к последнему сообщению
