Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: MS-16GH (MS-16GH1) Выключается через 3-4 секунды
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:50
Аппарат залитик - дежурка и хаб заменены.
При нажатии на кнопку - включается, показывает логотип MSi, дальше или пытается грузится с hdd или автоматически заходит в биос и выключается, далее на кнопку не реагирует, пока не обесточишь.
Без матрицы поведение такое-же. Память менял. Сеть на отдельной плате. Кодек и ридер холодные. Все питания поднимаются. Дежурка есть всегда.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16GH (MS-16GH1) Выключается через 3-4 секунды
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:52
Bios надеюсь прошивали?
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:16
Да, биос и кбц шил. Флэшку биоса менял - с winbond нет шевелений но так же выключается через 4сек.
Я тут подумал, а ведь хаб стоял QE99 (hm87), а я поставил sr17e (hm86). Может в этом причина.?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 19:50
Либо хаб, либо, что вероятнее, прогнило что то.
Я бы на вашем месте посмотрел питание процессора - заменил там мосфеты и катушки при небходимости, очень может быть, что при нормальном потреблении не тянет по питанию.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 13:00
гнилая только шимка дежурки была, и то одна 19в дорога - но 19в прошлось по дежурке, т.к. были битые транзюки по 3в и собственно хаб.
Буду менять хаб, хотя у всех кто делал замену такую проблем не было (не на этой платформе).
А может быть какой-то термодатчик сдох,и система рубится по температуре? что-то не увидел ничего подобное рядом с процом и видео.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:24
Хаб поменяли, а регион в биосе почистили?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:27
регион не чистил, не смог найти утилиту под 80 серию хабов.
НО шил чистый биос с сайта - ноут 3-4 раза выключается/включается перед первым включением - но это условно, т.к. за 4 сек он прошиваться возможно не успевает, и ноут тухнет - но 3-4 раза на кнопку реагирует пока не покажет изо, затем гасится и больше не вкл. с кнопки пока не обесточишь. так происходит вякий раз когда заливаю новый биос.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:58
тема старая, но наконец-то решенная (частично)
заменил на нем мультик, правда вместо kb393XX b1 поставил a1.
Выключаться перестал, есть проблемка с оборотами кулера - не раскручивается на полную при повышении температуры - соответственно сильно греется проц и видло. заказал b1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) На долю секунды появляются напряжения
в форуме MSI
xxStrutterxx
14
5374
07 ноя 2020, 13:39
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16GH (MS-16GH1 VER:1) залит
в форуме MSI
Барзанукаев Ислам
25 май 2017, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GH (MS-16GH1) номиналы резисторов вокруг хаба
в форуме MSI
Mihoho
09 мар 2018, 11:34
Mihoho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16gh (MS-16gh1 rev 1.0) невключается
в форуме MSI
troni
11 мар 2018, 18:33
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16GH (MS-16GH1) нестабильный запуск
в форуме MSI
ucpaul
19 ноя 2018, 14:05
strider131 Перейти к последнему сообщению
