В планшете Explay CinemaTV 3G вырван USB разъем вместе с дорожками и частичным разрушением текстолита. Фото платы своего планшета не сделал. Нашел из сети оригинальные.
На первом фото видно только контакты разъема USB, а дорожки либо очень маленькие, и возможно идут на верхнюю группу из 6-и контактов (с заводской обводкой белым контуром), либо на обратную сторону мат. платы (т.к. многослойная).
На втором фото видно "пятаки" контактов VBUS (5V), DM (D-), DP (D+). Между DM и DP находится эл. элемент (скорее всего для подавитель статического заряда).
Нашел вот такую схему для Micro USB, по контактам и элементам подходящую для моего планшета:
Прошу специалистов подсказать, к каким "местам" на плате необходимо припаять контакты (1-5) от разъема Micro USB.
Я так понимаю контакт OTG (4) с разъема можно вовсе удалить?
Каким способом\материалом можно зафиксировать разъем USB на плате, т.к. "пятаки" для ножек практически полностью вырваны. Рассматривал вариант с компаундом.
P.S. В праздники дома, плата на работе.
