Текущее время: 21 май 2024, 03:10
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: samsung 920nw не включается. Добавлено: 13 мар 2018, 14:04 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
OEvg85 писал(а): Для того чтоб отделить мух от котлет отключите полностью main. Найдите на БП пин ON/OF, подайте на него 5В с того же БП через резистор Ом на 500. Если включится, значит, дело в main-боард. В данных мониторах Блок Питания работает ВСЕГДА, т.е. При подключении монитора к 220в, БП сразу включается и выдает +5 и +14. Пин он/офф включает только подсветку. Я при ремонте подобных мониторов полностью снимаю плату БП+инвертор. Включаю ее отдельно от монитора. Обязательно снимаю перемычки подачи питания на инвертор, и проверяю наличие напряжений +5 и +14 на вторичке сразу после диодов. Если Эти напряжения есть, и их величина близка к необходимому, то можно считать, что БП исправен. Далее последовательно проверяю инвертор и майн.
kam34
Заголовок сообщения: Re: samsung 920nw не включается. Добавлено: 15 мар 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 24 фев 2018, 16:03 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 12 Откуда: волгоград
kam34 писал(а): Здравствуйте!помогите не могу запустить монитор.При скачке напряжения вышел из строя Транзистор АР2761i,R805 .Замена транзистора ,замена резистора,замена ncp 1337.При включении моргает светодиод кнопри ВКЛ.Замена всех конденсаторов.Прошивал.Результат О.Подскажите куда копать? при измерении напряжения бп без main ,норм .при подключении main идут незначительные скачки напряжения.по линии 14 в падает до 10в,по линии 5в падает до 1в.падение происходит когда светодиод горит на кнопке ВКЛ то напряжение норм,когда тужнет светодиод то напряжение падает.КЗ на майне нету.подал напряжение на майн 5в.светодиод горит постоянно.скорей всего бп.
Последний раз редактировалось kam34 15 мар 2018, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
kam34
Заголовок сообщения: Re: samsung 920nw не включается. Добавлено: 17 мар 2018, 12:23 |
OEvg85 писал(а): kam34 Электролиты во вторичке БП проверялись? Сетевой электроли? А ШИМ-ку в инверторе не меняли? Электролиты все менялись.
kam34
Заголовок сообщения: Re: samsung 920nw не включается. Добавлено: 18 мар 2018, 10:57 |
Andrey_n писал(а): Нужно запитать майн от другого источника 5В. Если заработает-искать проблему в БП. подал напряжение на майн 5в.светодиод горит постоянно.скорей всего бп.
kam34
Заголовок сообщения: Re: samsung 920nw не включается. Добавлено: 18 мар 2018, 15:33 |
Andrey_n писал(а): Я бы проверил заменой оптопару и tl431 ---------- Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд: ---------- Хотя, раз была проблема по первичным цепям, проверял бы в первую очередь обвязку шим, могли погореть резисторы. Оптопара стоит bc749el817 вместо неё можно поставить nec 2561 wk833?tl431 заменил.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: samsung 920nw не включается. Добавлено: 19 мар 2018, 11:40 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 20:05 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 70 Откуда: Краснотурьинск
То как ваш БП себя ведет, может говорить, действительно, о том, что БП не держит нагрузку или срабатывает защита от КЗ. В случае с КЗ, виноват, скорее всего инвертор. Попробуйте подать на +5В и +14В 5 и 12 В с БП АТХ. Если монитор заработает, значит виноват БП, в противном случае - инвертор. У вас же изначально проблема с инвертором была почему бы его отдельно от БП не проверить?
kam34
Заголовок сообщения: Re: samsung 920nw не включается. Добавлено: 19 мар 2018, 20:38 |
OEvg85 писал(а): То как ваш БП себя ведет, может говорить, действительно, о том, что БП не держит нагрузку или срабатывает защита от КЗ. В случае с КЗ, виноват, скорее всего инвертор. Попробуйте подать на +5В и +14В 5 и 12 В с БП АТХ. Если монитор заработает, значит виноват БП, в противном случае - инвертор. У вас же изначально проблема с инвертором была почему бы его отдельно от БП не проверить? Изначально у меня обрыв резистора R805.потом выяснилось что в не рабочий AP2761i. И замена NCP1337.
kam34
Заголовок сообщения: Re: samsung 920nw не включается. Добавлено: 24 мар 2018, 11:27 |
Andrey_n писал(а): Я бы проверил заменой оптопару и tl431 ---------- Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд: ---------- Хотя, раз была проблема по первичным цепям, проверял бы в первую очередь обвязку шим, могли погореть резисторы. Заменил оптопару и tl431.результат 0.
