Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 19:04
Добрый день уважаемые форумчане.
На ремонте ноутбук HP dv7-7163er.
Мульт - KB9016QF-A3
Проц - Intel Core i5 3210M
PCH - HM77
Клиент отдал после другого сервиса. Там он лежал больше года. Сказали в сервисе, что проблема с питанием, он вообще не реагировал на кнопку.
При начале диагностики он у меня при первом включении запустился, и полностью работал. Единственное, был автостарт, так как батарейка БИОСа была просажена в ноль(думаю из за того что лежал более года). После замены батарейки, автостарт ушел, и включатся так же перестал. Если откинуть батарейку БИОСа, он запускается, но так же не всегда, через раз. Автостартом. И так же все работает.
Первым делом прошил БИОС. После прошивки ноутбук автостартанул. И выключился с кнопки. Потом включился с кнопки. Думал ремонт окончкен, накинул СО и к матрице. После этого так же нет старта. Плавающая неисправность. Сделал замеры(когда подключена RTC батарейка и нет старта с кнопки):
До нажатия / После
kbc_pwrbtn# = 3.3V / 0V
LID_CLOSE#(16 вх) = 3.3V / 3.3v
3D3V_AUX_KBC = 3.3v
s5_ENABLE(101 исх) = 0v / 3.3v
5V_S5 = 5.23V / 0V
3D3V_S5 = 3.3V / 0V
+5VA_PCH_VCC5REFSUS = не нашел
PM_PWRBTN#(102 исх) = 0v / 3.2v
PM_RSMRST# не нашел, есть RSMRST#_KBC = 0v / 3.3v
PCH_SUSCLK_KBC(123 вх) = 0v / 1.5V
PM_SLP_S4#(15 вх) = 0v / 0v
PM_SLP_S3#(6 вх) = 0v / 0v
Посмотрите, все ли в норме? Понимаю, что нет ответа от хаба, нет сигналов slp.
После осмотра платы выяснил, что меняли/грели транзисторы PU9202, PU9205. Стоят на линии DCBATOUT в цепи VGACORE.(92 страница схемы). Так же из странного, вместо транзистора D2701 установлен конденсатор по диагонали. Не знаю, вроде следов пайки нет, может так и должно быть?
Куда смотреть? Что померить? Прошу помощи... Буду рад вашим советам.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Конденсатор
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Кусочки схем
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Сама схема
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7163er (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) Плавающая неисправность, отсутствуют PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 05:21
Напутал с этими сигналами:
5V_S5 = 0v / 5.23V / 0V
3D3V_S5 =0v / 3.3V / 0V
Вот так правильно.
До нажатия/ При нажатии/ после нажатия.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 06:24
Заметил ещё, пару больших дросселей возле края платы, сколоты. Видимо Ноут ударник. Буду поднимать хаб...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 13:00
5V_S5 = 0V
3D3V_S5 = 0V
s5_ENABLE должно подниматься до нажатия.
А раз уж поднялось, а дежурки нет, смотрите в этом направлении.
pwr_chg_acok# проверить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 17:00
Действительно S5_ENABLE должно присутствовать до нажатия.
+RTC_VCC = 2.65V(за сутки просела с трех вольт)
RTC_RST# = 3.2V / 3.2V
DCBATOUT = 18.8V
3D3V_AUX_S5 = 3.3V
s5_ENABLE(101 исх) = 3.3V при подкл. адаптера, через 5-10 сек 0V. Кратковременно поднимается при нажатии на вкл.
5V_S5 = 5.23V(при подачи питания на плату) / 5.23V(при нажатии кнопки) / 0V(после нажатия) и далее не поднимается, только кратковременно при нажатии на кнопку вкл.
3D3V_S5 = 3.3V(при подачи питания) / 3.3V(при нажатии) / 0V(после нажатия) и далее не поднимается, только кратковременно при нажатии на кнопку вкл.
Получается дежурка пропадает после нажатия на кнопку вкл. При этом плата не стартует...
AC_PRESENT = 3.3V при подключении адаптера, через 5 сек падает в 0V. И дальше так же кратковременно поднимается при нажатии на вкл.
KBC_PWRBTN# = 1.7V
PM_PWRBTN#(102 исх) = 3.2v при подкл. адаптера, через 5-10 сек 0V
PWR_CHG_ACOK# = 0V
Замеры на чарджере BQ24738RGRR-GP
1) ACN = 18.7V
2) ACP = 18.7v
3) CMSRC = 19.2V
4) ACDRV = 19.3V
5) ACPRES = 6V
6) ACDET = 2.6V
7) IOUT = 0V
8) SDA = 3.3V
9) SCL = 3.3V
10) ILIM = 0V
11) BATDRV = 3.1V(поднимается постепенно с 1.2V)
12) SRN = 3.1V(поднимается постепенно с 1.2V)
13) SRP = 3.1V((поднимается постепенно с 1.2V)
14) GND
15) LODRV = 0V
16) REGN = 6V
17) BTST = 6V
18) HIDRV = 3.1(поднимается постепенно с 1.2)
19) PHASE = 3.1(поднимается постепенно с 1.2)
20) VCC = 18.7V
Хаб пока не трогал, думаю логично будет сначала разобраться с дежуркой.:-)
Только насторожило, что немного просела RTC батарейка...
Посмотрите, все ли замеры в норме?
В процессе замеров и диагностики плата автостартовала, около десяти раз... Когда нет автостарта, при нажатии на кнопку, моргает светодиод на lan. 2-3 раза...
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
Не исключаю что здесь несколько проблем. Так как клиент говорил, что ноутбук не заряжал батарею.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 17:30
3) CMSRC = 19.2V
4) ACDRV = 19.3V
пробит первый ключ.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:29
Спасибо. Проверил, действительно так и есть. Подскажите пожалуйста, здесь установлены н-канальные транзисторы qm3004m3. В наличии у меня есть p0903bea. Им можно заменить?
qm3004m3
http://www.jaolen.com/images/pdf/QM3004M3.pdf
p0903bea
http://www.unikc.com.cn/UploadFile/prod ... REV1.0.pdf
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 20 секунд: ----------
Посмотрел основные параметры в даташитах. Многое одинаковое. Поставил p0903bea вместо пробитого qm3004m3.
Теперь замеры такие:
1) ACN = 19.33V
2) ACP = 19.33v
3) CMSRC = 19.30V
4) ACDRV = 25.20V
---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ----------
Замена пробитого ключа не решила основную проблему. :-(
Сигнал S5_Enable поднимается кратковременно, секунд на 10.
Потом поднимается только при нажатии на кнопку включения, на секунду, и сразу опускается к нулю.
Подскажите, почему этот сигнал не формируется, что можно посмотреть?
Причем, если плата запустилась, сигнал держится в 3.3В и не падает...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 23:10
По транзисторам - ставьте любые. подходящие по току, и примерно, по сопротивлению. Желательно менять парой.
Как себя ведет ecrst#, что на adt_type?
p.s. было пару случаев, перелом кабеля ЗУ, отходила игла, то включался, то нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:25
ecrst# = 3.3V
adt_type = 0.8V
Сигнал S5_ENABLE может пропадать(гаситься мультом) в случае, если с дежуркой проблемы?
Если это так, то возможно проблема именно в дежурке...
Прошу посмотрите замеры на ШИМ дежурки PU4103:
1) ENTRIP1 = 0.5V и падает в ноль через 5-10 сек.
2) PWR_5V_FB = 2V и падпет в ноль через 3-5 сек.
3) REF = 2V
4) TONSEL = 2V
5) FB2 = 2V и падает в ноль через 5-10 сек.
6) ENTRIP2 = 0.8 и падает в ноль через 5-10 сек.
7) VOUT2 = 3.3V и падает в ноль через 5-10 сек.
8) VREG3 = 3.3V
9) BOOT2 = 8.5V и падает до 4.5V через 5-10 сек.
10) UGATE2 = 3.4V и падает в ноль через 5-10 сек.
11) PHASE2 = 3.4V и падает в ноль через 5-10 сек.
12) LGATE2 = 285mV и падает в ноль через 5-10 сек.
13) EN = 5.5V
14) SKIPSEL = 3.3V
15) PGND
16) VIN = 19.35V
17) VREG5 = 5.2V и проседает до 5V через 5-10 сек.
18) ENC = 3.3V и падает в ноль через 5-10 сек.
19) LGATE1 = 106mV и падает в ноль через 5-10 сек.
20) PHASE1 = 5.2V и падает в ноль через 5-10 сек.
21) UGATE1 = 5.2V и падает в ноль через 5-10 сек.
22) BOOT1 = 9.8V и падает до 4.54 через 5-10 сек.
23) PGOOD = 3.3V и падает в ноль через 5-10 сек.
24) VOUT1 = 5.2V и падает в ноль через 5-10 сек.
А повергуд с данной дежурки является ресетом для хаба(RSMRST#). Соответственно нет PG и не будет никакого включения.(
Почему ШИМка включается временно, что может ей не нравится?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:01
в остальное не вникал, но в данных цепях используется встроенный источник. Падать не должно. ИМХО, шим в утиль.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 08:19
Спасибо! Заказал шимки, на днях приедут отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 18:49
Всем привет. Поменял шим дежурки. Видимо пришёл брак. После установки пробило первый ключ снова, и к тому же pu4101.:-((
Теперь на контакте vout2 почти полное кз. 0,2 ом. Так же на дросселе pl4101 те же 0,2 ома. Подавал в эту точку один вольт. Потребление 0,9а. Ничего не греется. Думаю при таком заниженном сопротивлении ничего и не будет греться...
Посоветуйте, что могло вылететь на этой линии? Как выявить виновника, если ничего не греется?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 10:34
доброго времени суток, при таком заниженном сопротивлении наоборот будет греться то что находится в КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 14:55
У меня при напряжении 2v потребление около трёх ампер. И плата холодная. Только дроссель к котооому подавался слегка тёплый... Думаю тут два варианта, либо хабу таки досталось, либо межплатное...:-(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:17
Мужики, подскажите. Снял хаб, кз осталось. Подскажите что может по этой линии упасть практически в полное кз, и не греться при потреблении почти 3А?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:43
Снял pu4701, кз ушло. Сопротивление поднялось до 14 ом. Подал в данную точку 1,5v, потребление было 0.14, немного поднял до 2,3v потребление ушло, БП перестал уходить в защиту.(почему это произошло? Какой то элемент отгорел или умер окончательно?)
Сейчас на линии 1d8v_s0 порядка 60 ом. Подскажите, это нормальное сопротивление для данной линии?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:03
Здравствуйте уважаемые.
Заказал плату на авито под восстановление. Было заявлено что греется хаб, но при этом плата стартовала. В итоге старта нет. Нашёл пробитый конденсатор c1510, пробитый ключ pu4603. Все это с той платы перекинул. Теперь поведение такое:
При подключении ЗУ индикатор на разъёме светится постоянно. Ноут автостартует на секунду и выключается. Автостарт из за того, что нет rtc батарейки. С кнопки так же стартует на секунду и сам выключается. Что можно посмотреть, ткните носом новичка...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 20:18
Прошелся по POS. Чего стоило мне трех часов...( Прошу посмотрите, есть что то подозрительное?
3) DCBATOUT = 18.7V
4) 3D3V_AUX_S5 = 3.3V
5) S5_ENABLE = 3.3V(поднимается временно на 5-7 сек)
6) 5V_S5 = 5.24V(поднимается временно на 5-7 сек)
7) 3d3v_s5 = 3.3V (поднимается временно на 5-7 сек)
8) +5VA_PCH_VCC5REFSUS = не нашел где мерить
9) RSMRST#_KBC = 3.3V(поднимается временно на 5-7 сек)
10) PCH_SUSCLK_KBC = 1.5V(поднимается временно на 5-7 сек)
11) AC_PRESENT = 3.3V(поднимается временно на 5-7 сек)
12) KBC_PWRBTN# = 3.3V, при нажатии 0V, затем снова 3,3V
13) PM_PWRBTN# = при подкл. адаптера идет автостарт данный сигнал становится 3.3V. Через 5-7 сек падает в ноль. Затем при нажатии на кнопку опять поднимаетя до 3.3V. Если нажать на кнопку включения, пока сигнал держится на уровне 3.3V, он реагирует на кнопку и падает к 0V...
14) PM_SLP_S4# = 0V, после нажатия кратковременно поднимается до 2,9V и тут же падает в ноль.
15) PM_SLP_S3# = 0V, после нажатия кратковременно поднимается до 2,9V и тут же падает в ноль.
16) PM_LAN_ENABLE
17) 1D5V_S3 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 1,3V и сразу же падает в ноль.
18) DDR_VREF_S3 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 0,67V и сразу же падает в ноль.
19) 5V_S0 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 3,1V и сразу же падает в ноль.
20) 3D3V_S0 = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 2,7V и сразу же падает в ноль.
21) +5VS_PCH
25) RUNPWROK = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 1,5V и сразу же падает в ноль.
26) VCC_CORE = нет. Какие то милливольты.
27) VCC_GFXCORE = 0V
28) S0_PWR_GOOD = 0V, после нажатия на доли секунд поднимается до 1V и сразу же падает в ноль.
29) PLT_RST# = 0V
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 18:34
В общем в итоге проблема была в процессоре. Заказал плату в китае, получил сегодня, накинул проц и память, включаю, а плата ведёт себя так же. Стартует на доли секунды и выключается. Подкинул проц, какой был, сокет g1, плата запустилась и не выкл. Но нет Инита, так как проц такой не подходит для этой платы. Подкинул проц в плату которую восстанавливал, и она так же стартует и работает без инициализациям. Как обычно полез в дебри, а нужно было просто подкинуть другой проц для диагностики. Завтра поеду к ребятам в сервис, подкину g2, надеюсь увижу изо. Стоял проц sr0mz i5-3210m, поставлю по дешевле. i3-3110M.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 09:26
sandy bridge тоже пойдет
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 17:37
Всем спасибо за помощь и советы. В итоге у меня на руках две рабочие платы... Если кому нужно, обращайтесь в л.с. Вот что значит неправильная диагностика. Всегда нужно начинать с простого. А я наоборот.:-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (GoyaBalen 1.0-ddr3, 48.4st10.031) нет старта, нет генерации на кварцах
Kim_555
1966
06 окт 2018, 13:24
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-7163er (48.4st10.031) Не корректная работа с ОЗУ
Savenko94
19 фев 2019, 11:20
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4425
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7171er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3 48.4ST10.031) dump bios
archic
30 апр 2016, 16:59
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
cron
