Текущее время: 03 июн 2024, 02:54
Гуннар
Заголовок сообщения: HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр. Добавлено: 10 мар 2018, 18:14 |
Сообщения: 4 Откуда: Уфа
Привет, друзья! Пишу первое сообщение, сильно не ругайте если такое уже есть, но я в поиске так и не нашёл.
Ноутбук HP Pavilion G7-2053er. Материнка Quanta R53 DA0R53MB6EO rev. E AMD A10-4600 Radeon HD7600G+HD7670M
Суть проблемы: во время игр перезагружается на сдвоенной графике. Каждый раз минут через 10. На встроенном видеоядре работает, но периодически зависает наглухо с артефактами или просто с чёрным экраном. Перегрева нет. Стресс-тест AIDA64 держит без перезагрузок 87-89 градусов. В MSI Afterburner уловил краем глаза перезагрузку на 77 градусах. Даже кулер был не на максимальных оборотах. В журнале событий ошибка Kernel Power. Так будто из розетки выдернули. Кулер чистый, радиатор чистый, термопаста поменяна. Windows 7 x64. Драйвера AMD Catalyst, пробовались и 14 и 15 версии.
Грешу на видео. Если так, то менять его не вижу смысла, буду заказывать материнку целиком. Если нет, то может кто сталкивался, направьте на путь истинный, куда по схеме копать. UMA не предлагать, ноутбук держится чисто как бюджетная вечерняя рубилка.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр. Добавлено: 10 мар 2018, 19:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Гуннар писал(а): На встроенном видеоядре работает, но периодически зависает наглухо с артефактами или просто с чёрным экраном. Процессор, для начала, другой подкиньте, да память проверьте. Гуннар писал(а): Грешу на видео. Если так, то менять его не вижу смысла, буду заказывать материнку целиком. С угретым или погретым видеочипом. Такой мазохистский ход, чтоб потом громко заявить, что все китайцы или те, кто продает на авито - козлы.
Гуннар
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр. Добавлено: 10 мар 2018, 19:43 |
igils писал(а): С угретым или погретым видеочипом. Такой мазохистский ход, чтоб потом громко заявить, что все китайцы или те, кто продает на авито - козлы. Кстати, да! Знаю таких, сам сталкивался лично. Но тут на плате ни каких следов ремонта. По крайней мере на элементной части. На больших микросхемах не обратил внимания. Память менял, результат тот же. По процессору не скажу, пока подменного нет в наличии.
Гуннар
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр. Добавлено: 11 мар 2018, 16:04 |
penkoloda писал(а): Поведение одинаковое и от зарядного и от аккумулятора? Только что проверил. При работе на аккумуляторе через минуту выключился, при чём при подключении зарядника, включился не сразу, а только через минуту-две! ger1977 писал(а): Для более точного теста,дрова поставь с офф сайта ноутбука, предварительно удали через DDU которые стояли. Как раз с официального сайта HP и ставились на чистую винду. Стоит Catalyst последней версии.
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр. Добавлено: 11 мар 2018, 22:32 |
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 20:43 Наличности на руках: 14.18
Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
Гуннар писал(а): Только что проверил. При работе на аккумуляторе через минуту выключился, при чём при подключении зарядника, включился не сразу, а только через минуту-две! Подозреваю, что сильно греется АКБ, срабатывают термодатчики внутри аккумулятора. АКБ под замену, возможно она и плату подогревает, поэтому та сразу и не стартует. А каково поведение без АКБ? Пришла мысль, что возможно зарядное не родное или просто недостаточной мощности. При максимальных нагрузках мощи зарядке не хватает, и ноут переходит на работу от аккумулятора, тот на ладан дышит, жутко греется, вот ноут и вырубается. Зарядное родное? Какой мощности?
Гуннар
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр. Добавлено: 12 мар 2018, 17:27 |
penkoloda писал(а): Подозреваю, что сильно греется АКБ, срабатывают термодатчики внутри аккумулятора. АКБ под замену, возможно она и плату подогревает, поэтому та сразу и не стартует. А каково поведение без АКБ? Пришла мысль, что возможно зарядное не родное или просто недостаточной мощности. При максимальных нагрузках мощи зарядке не хватает, и ноут переходит на работу от аккумулятора, тот на ладан дышит, жутко греется, вот ноут и вырубается. Зарядное родное? Какой мощности?
Наверно сильно греется зарядное и срабатывает тепловая защита внутри него? Зарядное родное, 90 ватт. Без аккумулятора, на одном зарядном, та же самая история что и на одном аккумуляторе без зарядного. Одна две минуты под нагрузкой и в ребут. Завтра попробую замерить токи на выходе с зарядного, чтобы точно определить, оно или не оно.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр. Добавлено: 12 мар 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Гуннар писал(а): Перегрева нет. Стресс-тест AIDA64 держит без перезагрузок 87-89 градусов. В MSI Afterburner уловил краем глаза перезагрузку на 77 градусах. Даже кулер был не на максимальных оборотах. Видюха тестировать лучше бубликом Fumark , у меня скок раз с аидой было так, стресс тест нормально проходит,а запускаешь бублик начинает рубиться
