Текущее время: 27 июн 2024, 07:32
 Страница 21 из 52 [ Сообщений: 1540 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 13:51
Спасибо а на счет новых флешь почему флешь не чистая а что-то есть ней
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 13:56
потому что микросхема не новая..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:56
Если это та, которая была вместе с программатором в комплекте, то да, на ней есть какая-то фигня, продавец, видимо, проверяет работоспособность перед отправкой. У меня такая же была, я даже данные с неё сохранил, думал, что это ключ какой-то для регистрации или еще чего-то.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 15:05
Я у китайца ,как_то купил микросхемы,прислал россыпью в пакете.Микрухи были вродь новые без следов пайки,две из них тоже прошиты были... Китаец сказал, шо проверял их на запись выборочно,а почему тогда не стер ответить не смог :nez-nayu: .Теперь покупаю у другого, действительно новенькие.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 17:35
Нет не в комплекте я отдельно покупал. Открыл еще пару штук да и там тоже есть не пустая. Микросхема стирается и записывается значит считать что они рабочие? Просто я заливаю прошивку она ложится криво и оборудование работает криво.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 18:20
она ложится криво
Это как? 25 серия флешек при нажатии пимпочки запись сначала стирается, а потом пишется. И если записаные данные не проходят верификацию, то логично сделать вывод, что флешка - г., и выкинуть ее в мусор.
Проверить флешку не трудно надо заполнить буфер записи значением 55, записать и проверить, потом - AA, записать, проверить. Как итог - все ячейки во флешке будут перезаписаны и проверены на возможность записи.
Или более верный вариант - ваше оборудование кривое и работает криво. А вы продолжаете искать magic bios, чтоб вылечить железные проблемы. А если этого не происходит, начинаете винить флешки, прошивки, программатор...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 23:14
Вы спрашиваете это как? Оборудование ресивер после прошивки не выполняет большинство команд. Пример хочешь добавить или удалить спутник он удаляет и добавляет но стоит перезагрузить все остается по прежнему. И так много других команд не выполняет. Я снял с рабочего тела флешь и поставил и все работает. Вот я и спросил у вас совет просто не хочется верить что все партия брак. Скажите пожалуйста а как заполнить буфер записи значением 55 потом АА поподробнее скажите пожалуйста не судите строго я чайник в этом не сочти за труд ребята заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 23:33
1) Выбираешь функцию Fill, 2) прописываешь необходимые значения 55, или AA, или любые другие, которые нужно, жмешь ОК. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 23:59
При таком варианте, логично предположить, что временные настройки пишутся ресивером в эту же флеш, в свободные от кода области. Тогда флешки, которые пишите на замену, тем более следует проверить по полной программе, т.к. программатор не трогает те ячейки, куда должен записать FF.
А вся партия... Вы заводскую упаковку купили? Думаю - нет. Последний раз мне приносили на пробу 5 штук W25Q128xxx, купленных одной партией. Шрифты были разные. Полностью писались только две.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 00:31
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
распечатать и прибить на видном месте !
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 11:21
Кнопочка есть такая с надписью "FILL" если на английском, на русском не знаю как перевели, наверное "ЗАПОЛНИТЬ" или "ЗАПОЛНИТЬ БУФЕР" (это в WizardProg), там разберетесь, ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 11:24
TRaMeLL: зачем дублировать пост Koe? Какой в этом смысл?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 11:27
55//FF может я и не прав..но это будет легкая проверка буфера...так как флехи работают в прогере и на материнке при разных условиях..а именно на разных частотах..и если флеха прошла верефикацию..то не факт, что она будет жить на плате
Много раз такое было..шьешь флеху , верификацию проходит, а на материнке пост 00 или бредовое поведение, меняешь флеху и все О.К.
Так же мне в этом прогере понравилась тыцкалка QE, последнее время очень много флех QUIP QUAD как то проще мне с ней
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:43
igils
Никакого, просто не увидел. Буду внимательнее в следующий раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
тогда тест "батерфляй" :-):
проще не заморачиваться и поставить новую флешку, если есть подозрение на битую
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:45
Так и делаем :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:52
Честно не попадалось так, чтобы флеш стиралась,проходила верификацию и потом как то не так работала. Исключения и то по слухам это с uid, проблемы. А так еще с регистрами, бывает нужно работать. С отр вроде по слухам привязки, но не встречал. Но вот так, чтобы при нормальных контактах и правильной прошивке spi работала нестабильно....странно.
В смысле я к тому, что чудес не бывает и обычно всему есть объяснение
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 19:42
Сегодня прошил ресивер этой же прошивкой только вместо winbond 25Q32 поставил 25Q64 и все завелось.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 17:46
пока только флехи
нандопанельками на таможне чот делают ))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 22:39
Приветствую уважаемые...воошпем пришли панельки для нанд на сей девайс
С базовым (обозвал такими словами, тот, который я купил) комплектом не все микры будет читать и писать из поддерживаемых..нужен еще такой зенеленький адаптер
иначе увидим это
проверено не только мной )))
купленный мною комплект выглядит так
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 21:34
Нанды на которые есть панельки в "красном" комплекте читает пишет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 03:46
tureckiy
S29JL032J70TFI3 - это NOR Flash, а не NAND.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 09:43
Все верно..простите глупого ))),.. я не делал ставки на протокол флеши )) я про TSOP48 и про адаптеры
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 05:11
Здраствуйте.
Интересно а "допилить напильником" до II Plus обычный 866 получится...
Просто я лохонулся взял старый...
Пришел только сегодня... 28,03,18,
Спасибо.
Жопа- это орган тела, от которой начинает хорошо работать голова, при наличии мотивирующего: ремня....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 05:40
manik.76
Почти уверен, что допилить не выйдет. Либо продайте, либо докупите переходник с 3.3 на 1.8В и дешманский программатор CH341A для прошивки 25-й серии объемом больше 128M.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 09:18
А CH341 будет шить квады то???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 09:25
tureckiy
Да вроде должен, можно у автора программы Cilibri уточнить, если что. - http://apkservice.ru/articles/28-soft-d ... h341a.html
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 09:33
TRaMeLL
я на z170 pro gaming так попал..нарвался на эту гаду..хз может чо не так..но вот записки извращенца
CH341-128-флеху шил 2 часа, верификацию прошла..старта нет пост00 (меняем флеху..тот жеж результат)
POSTAL 3 шьет 4 минуты верефикацию прошла старта нет пост00 (меняем флеху..тот жеж результат)
TL866 без зажатой тыцкалки квад в настройках... шьет минуту. верефикацию не проходит, с зажатой тыцкалкой шьет минуту старт есть,. меняем флеху, опять прошивка верефикация старт есть, снова эту флеху шьем на постале старта нет
не смотрите статус флехи в окошке прогер не подключен ))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 09:37
Ошибка регистра это в самом конце - можно не обращать внимания). У quad флехи этот параметр зашит железно - ей галка не нужна.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 09:39
Doc
Хорошо..почму тогда старта то нет?? с флехой прошитой на других прогерах?
Просто не я один уже так попал
с PT809 и этим все нормально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
3158
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
