Текущее время: 03 июн 2024, 02:39
timfilimonov
Заголовок сообщения: Кто знает, в чем разница Добавлено: 24 мар 2012, 12:07 |
Сообщения: 22 Откуда: Tula
Кто знает, в чем разница (позиционные обозначения или еще чего) между схемами HP Compaq 6530s, 6531s, 6730s, 6820s, 6830s Inventec S-SERIES Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon PCB Code: 6050A2161401-MB Build: PV Rev: A01
и
HP Compaq 6530s, 6531s, 6730s, 6820s, 6830s Inventec S-SERIES Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon PCB Code: 6050A2161401-MB Build: MV Rev: A03
gecube
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 25 мар 2012, 03:59 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Кто знает, в чем разница (позиционные обозначения или еще чего) между схемами разницы никакой! Это всего лишь разные ревизии плат. Соответственно, если отличия будут, то не более, чем в десятке не очень существенных элементов (резисторы какие-нибудь).
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 25 мар 2012, 12:31 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Сравнивается за пару минут, дольше переписывать различия. стр. 11 - добавлено - C1225, C1316, C1317 изменено - R227 68K_1% на 47.5K_1% стр. 14 - добавлен C2009 стр. 15 - изменено - R463 0_5% на 0_5%_OPEN стр. 29 сами сравниваете, долго записывать. стр. 41 кучка конденсаторов номинал изменен с 0.1uF_16v на 1uF_6.3v стр. 45. Изменения в схеме WL_BT_LED# стр. 49 также изменения.
timfilimonov
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 25 мар 2012, 18:19 |
rpm68 писал(а): Сравнивается за пару минут, дольше переписывать различия. Я бы не парился, но у меня только Rev A03 есть. Вот и спрашиваю - вдруг существенное что-то отличается. А где на PCB можно Rev увидеть? Что-то глядел, нашел только PCB Code 6050A2161401 Хотя если судить по перечисленным различиям, на ревижн можно просто забить.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 25 мар 2012, 19:00 |
timfilimonov писал(а): А где на PCB можно Rev увидеть? Что-то глядел, нашел только PCB Code 6050A2161401 6050A2161401-MB- A03timfilimonov писал(а): Хотя если судить по перечисленным различиям, на ревижн можно просто забить. Да. При условии, что у вас неисправность не в той части платы где есть различия...
timfilimonov
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 25 мар 2012, 20:40 |
rpm68 писал(а): 6050A2161401-MB-A03
Блин, слона то я и не заметил! Спасиб, значит схема есть, горелую дорогу в цепи Q27 (+V3A) уже увидел, завтра пошаманю!
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 25 мар 2012, 22:50 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
timfilimonov писал(а): Блин, слона то я и не заметил! Спасиб, значит схема есть, горелую дорогу в цепи Q27 (+V3A) уже увидел, завтра пошаманю! Анекдот про двух кумовей: Один кум из далека начинает разговор про то чтобы второй дал ему денег: как здоровье детей, кумы, а редска взошла, а корова отелилась и так далее, текста на две ст. - в конце кум дай денег, срочно нужно - дам, но почеши мне за спиной - первый - чешет - второй - ниже, ниже , ниже - первый - так этож жопа - второй - так и вы кумэ из далека заходили
timfilimonov
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 26 мар 2012, 07:34 |
ViktorM писал(а): - второй - так и вы кумэ из далека заходили Это мой первый бук на ремонт (в основном с сотовыми работал), вот и спрашиваю ньюансы. Копаться в железке, не имея ее точной схемы, можно лишь имея большой опыт. Поэтому то, что очевидно для Вас, для меня пока нет.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Как по номеру на материнке Inventec найти схему Добавлено: 26 мар 2012, 07:47 |
timfilimonov писал(а): вот и спрашиваю ньюансы. напрашиваеться еще один анекдот про кумовей , но пропущу timfilimonov писал(а): Копаться в железке, не имея ее точной схемы, можно лишь имея большой опыт. Поэтому то, что очевидно для Вас, для меня пока нет. Без обид, я не в притензии, ситуация напомнила анекдот. А вопрос задавать желательно в полном обьеме, или создавать свою тему, чтобы потом модераторы невырезали наш спам.
