Текущее время: 14 ноя 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: HP LaserJet 6L критическая ошибка
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 22:24
Принесли данный аппарат с критической ошибкой. Покурил мануалы, полазил на Start-copy Test-copy, определил виновника - печь, а конкретно ТЭН. Но родного ТЭНа под рукой не оказалось, поставил от LJ 1100, аппарат у клиента проработал несколько месяцев (по его словам отпечатал он несколько страниц за это время) и вернулся обратно с отвалившимся терморезистором на ТЭНе. Поставил другой ТЭН, опять же от 1100го и что наблюдаю. Аппарат включается, проходит прогрев, но только я отправляю на печать тестовую страницу, опять выпадает в критическую ошибку. Пробовал два других ТЭНа, та же история. Вопрос, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet 6L критическая ошибка
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 22:42
А нынешняя-то ошибка - точно печная?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 10:22
Да, горят все три лампочки, нажимаю на кнопку старт, горят только верхняя и нижняя. Это ошибка фьюзера, по идее.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 11:15
Подаваемое на входной разъем печки напряжения питания, Вольт?
Сопротивление цепи нагрева, Ом?
Сопротивление цепи термистора, кОм (хол. и гор.)?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 16:40
Напряжение на ТЭНе ~235В
Сопротивление ТЭНа 110Ом
Сопротивление термистора бесконечно большое => он тоже в отвале :du_ma_et:.
Уже припаял его обратно, осталось подклеить силикатным клеем, как новенький будет. Его сопротивление в холодном состоянии 380 кОм. В горячем без клея мерить не буду.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 10:00
Проблема решена путем возврата денег :ps_ih:. Позистор приклеить так, чтоб он не отваливался при высоких температурах не получилось. Новый ТЭН для HP 6L даже в Интернете найти не удалось. Принтер пойдет на запчасти.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:13
Сколько угодно. Цена вопроса около 10-12 баксов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. epson PX660 Критическая ошибка
SenMo
01 июн 2017, 22:23
ex.rasskaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H410m-b Критическая ошибка 43
в форуме MSI
Stas_An
14
1764
28 ноя 2025, 08:54
Stas_An Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet P2035 ( Ошибка замятие в области картриджа )
ruslan23
16494
28 июн 2018, 14:51
ruslan23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Enterprise 602 ОШИБКА 13.b9.d2
SenMo
5253
29 авг 2019, 23:19
Batlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet Pro M402dn, ремонт БП (выгорели 2 резистора), ошибка связи с механизмом (РЕШЕНО)
Василий Прокудин
18 фев 2020, 13:33
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
