Текущее время: 11 ноя 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) При включении загорается индикатор питания и все на этом.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 21:28
Моноблок Acer Aspier Z1-621, при включении загорается индикатор питания и все на этом. Прошу помочь определить платформу, на плате такие надписи:
TOP V1.01
5000-0004-6901
2014.0505.1700
В поиске попадались подобные надписи, там платформа LENGDA, похоже что и здесь она, но вот какая?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspier Z1-621 (--) Не могу определить платформу
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 01:35
Это Quanta UI2H
DAUI2HMB6B0
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 01:51
vinservice писал(а):
Это Quanta UI2H
DAUI2HMB6B0
открыл эту схему, пробежался по позиционным номерам элементов, вообще ничего не совпадает. да и обозначения на плате DAUI2HMB6B0 в упор не вижу, видимо все же не она :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 02:30
Других надписей под всяческими наклейками нет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 03:21
есть ещё надписи, но думаю они здесь к делу не относятся:
UM1B_MAIN_PCB
ETON ET856 94V-0
E213441
ЗЫ: все надписи отметил стрелками
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 09:46
Светлая память
Светлая память
Это и есть lengda um1b.
viewtopic.php?p=427671#p427671
Ну и поиск по форуму по um1. Посмотреть, с чем сталкивались другие пользователи.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:25
И все же нет, не она, не совпадают ни элементы, ни позиционные обозначения. Скачал все схемы на Lengda, и методом перебора нашел 2 подходящие, это либо M110B, либо M501B.
И к великому своему стыду, допустил ошибку в названии темы, дело было ночью, и оформлял копипастом, моноблок не Acer Aspier Z1-621, а Z1-601.
Полное наименование Aspire Z1-601(AZ1-601_LubN2840). Просьба к модератору поправить название, думаю тема пригодиться ещё кому-нить.
ну и для полноты картины привожу фото второй стороны
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) При включении загорается индикатор питания и все на этом.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 11:36
ув. ТС, проблему то удалось решить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 00:17
Makasiaka
с большим опозданием, отвечу. Дело было в кривом БИОСе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) Автостарт , Нет изображения (Решение типовой проблемы)
Bazhenovvv
29 ноя 2019, 10:13
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z1-601 (Lengda um1b) нужны параметры конденсатора
в форуме Acer
artnikonrock
07 июн 2024, 15:55
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982P) При включении загорается светодиод возле камеры, кулер работает 5 сек. и на этом все.
j_fisher
14 мар 2018, 15:37
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z1-602 (Lengda UM1b) Не работают порты USB
gaiver1971
2949
03 фев 2019, 11:41
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon O105 (Lengda um1b) дамп bios
в форуме DNS
valer9evi3
18 мар 2020, 15:47
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], presidential и гости: 33
