Текущее время: 22 ноя 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: Планшет BQ-1050G опазнать элемент питания
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 18:22
Планшет BQ-1050G
Сгорел элемент питания расположенный рядам с USB портом в следствии чего планшет не заряжается и не как не реагирует от порта.
От элемента отгорела ножка и невозможно не чего опознать кроме буквы "М" и предположительно "d" Фото прилагается.
С заряженной батареей планшет включается
 Заголовок сообщения: Re: Планшет BQ-1050G опазнать элемент питания
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 18:45
предположительно может оказаться детектором напряжения вот его маркировка BD52E28G и даташит
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:25
на плане стоит 6 контактная, а BD52E28G имеет 5 ножек
Помогите, поясните.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:23
ключ зарядки скорее всего. думаю схему на него не найти. просто снять и прозвонить. найти с донора сравнением. можно просто без него попробовать. возможно он на выходное напряжения стоит на OTG например.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 11:06
К планшеты можно подключать внешние накопители через порт микро USB возможно это контроллер питания в оба направления
п\с всегда остаётся вариант вывести 2 проводка от аккумулятора и заряжать так :) но...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 19:49
При более подробном рассмотрении планшета было выявлено ещё одна проблема. Помимо сгоревшей микросхемы сильно грелся ключ в цепи питания под экраном
Удалил ОБЕ детальки планшет стал легче весить но зато включается, заряжается от микро USB Так что если у кого проблема похожая (не заряжался и даже в выключенном состоянии сожрал батарею )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:30
Семёn писал(а):
Планшет BQ-1050G
Ссылку на фото множите дать?Не могу скачать
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:23
kornyakoff писал(а):
Семёn писал(а):
Планшет BQ-1050G
к сожалению не могу не могу качать вложения, может выложите фото обвязки на облако? Например сюда https://imgbb.com/
---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ----------
Семёn писал(а):
Планшет BQ-1050G
сравните вот с этим по выводам https://yadi.sk/i/bE_bsOdX3TH2x3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (La-b101p ) Помогите опазнать элемент
vitaliyq3
27 мар 2020, 00:42
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540sa (x540sa) опазнать элемент
alikhan.makhanbetov
31 окт 2020, 09:45
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650-1HR (6050A2332301-MB-A02) опазнать деталь
в форуме Toshiba
hayk_hakobyan
29 ноя 2014, 16:31
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP450R (ramos_N14) помогите опазнать микросхему
в форуме Samsung
dmaster
10 дек 2015, 15:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVP132A1CV (V270) Помогите опазнать микросхему на сигнальных линиях USB3.0
в форуме Sony
Adleon
01 ноя 2017, 18:49
Adleon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
