Текущее время: 20 ноя 2026, 08:40
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: AOC N941Sw белый экран.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:09
Итак монитор ЛОСь :-). Prodict Name N941Sw, Model NO 185LM00003, БП/Инвертор 715G2892-P02-016-001S, Скалер (T)GQ9CB AA06500. Матрица M185XW01 v.8. На T-Con маркировка M185XW01 V6. Состав T-Con контроллер AUO-11101, DC/DC AUO-P2D32/ Монитор включается, подсветка есть, но экран белый, никакого изображения нет. Опыта борьбы с такими неисправностями практически нет. Судя по тому что удалось найти, неисправность связана либо со скалером либо с T-Con. Скалер пока проверить не удалось. Подскажите в каких контрольных точках на T-Con производить измерения?
 Заголовок сообщения: Re: AOC N941Sw белый экран.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:47
На 26 - 30 контактах разъема T-CON должно быть 5 вольт (при включенном мониторе).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:51
5В есть. Это я первым делом проверил. На предохранителе F1 напряжение 5в также присутствует. Сам предохранитель "звонится", то есть, насколько я понял, до DC/DC конвертера доходить должно. Интересует, можно ли как-то у этой матрице включить тестовый режим. По контрольным точкам вот инфа во втором же посте. Еще не все промерил, но уже кое-что смущает, на VGH1 0V VGL1 0.58V VSS1 0V. Все замеры приведу завтра, сейчас уже домой пора.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:57
Там, где нули, прозвонка на землю что показывает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 12:18
Сопротивление между VGH1 и GND 4.5Ом, между VGL1 и GND ведет себя как p-n переход, между VSS1 и GND бесконечно большое сопративление.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 12:36
Если к матрице вообще не подключать разъем, то тоже будет белый экран. :a_g_a:
Либо подкидывайте другую матрицу, либо смотрите, что с питанием на плате матрицы, т.к. судя по постам выше, со скалера питание заходит.
Тестовый режим не включите, плата обесточена.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:54
Белый экран, судя по тому, что удалось в тыртырнете нарыть, будет при отсутствии напряжения питания на дешифраторах, при отсутствии питания на DC/DC контроллер, при его неисправности, возможно, при неисправности контроллера матрицы. С выпавшими шлейфами сталкивался, но это не тот случай.
Скалер с БП/инвертором подключил к матрице от LG Flatron W1934S-SN, на матрице включилась самодиагностика. Подключил к матрице M185XW01 скалер от LG Flatron W1942S-SF, та же самая картина, равномерно белый экран, очевидно матрица неисправна все же.
Заканчиваю замеры, попробую сравнить с тем, что по приведенной ссылке, только что оно мне даст? В спецификации на матрицу, только назначение контактов разъема, даташиты на контроллер, ШИМ-ку найти не удалось. Может просто все замеры выложить?
Напряжения в контрольных точках
VGL1 0.58V
VSS1 0V
RSC21 0.07V
RSC11 0.05V
AVDD1 4.69V
XVCC1 3.24V
RSRON1 0.12V
RSROP1 1.19V
RSR1N1 3.21V
RSR1P1 2.64V
RSR2N1 2.33V
RSR2P1 1.96V
RSCLKN1 1.37V
RSCLKP1 1.20V
RSGOP1 1.66V
RSGON1 1.72V
RSG1P1 1.31V
RSG2N1 1.30V
RSG2P1 0.58V
RSG2N1 1.59V
RSBOP1 1.57V
RSBON1 1.39V
RSB1P1 1.56V
RSB1N1 1.38V
RSB2P1 1.56V
RSB2N1 1.38V
VSTA1 0.17V
VCKA1 0.21V
VXCKA1 0.21V
VSTB1 0.26V
VCKB1 0.51V
VXCKB1 0.53V
V33 3.29V
XDI02 0v
AGM1 0V
5V1 4.94V
XDI03 0V
RXIN3P1 1.04V
RXIN3N1 1.38V
RXINCP1 1.23V
RXINCN1 1.18V
RXIN2P1 1.17V
RXIN2N1 1.24V
RXIN1P1 1.04V
RXIN1N1 1.37V
RXIN0P1 1.05V
RXIN0N1 1.38V
YDI01 0.1V
YCLK1 1.66V
YOE1 1.67V
YV1C1 2.91V
VCORE1 3.26V
GAVCC1 3.26V
RESET1 3.25V
EXSCL1 3.25V
EXSDA1 3.25V
INSDA1 3.25V
INSCL1 3.25V
XDI01 0.1V
XDI04 0V
XDI05 0V
XDI06 0V
V1 4.62V
V2 4.27V
V3 3.61V
V4 3.41V
V5 3.27V
V6 3.01V
V7 2.49V
V8 2.38V
V9 1.86V
V10 1.51V
V11 1.32V
V12 1.08V
V13 0.41V
V14 0.05V
А вообще есть предположение, что DC/DC контроллер виноват и его менять надо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:33
Вся причина...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 10:47
Все понял, VGH1 напрямую на AUO-P2D32 идет. Так и думал, что его в итоге менять придется. Не уверен, что у меня именно такие на донорах есть. Чем заменить можно, если что?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:59
Совсем не обязательно. Может и кондер какой нибудь в нагрузке подкорачивать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:35
Все же AUO-P2D32, одна из ее ножек подключенная к VGH1, накоротко звонится с землей. Не должно так быть, конденсаторы на прозвонку проверил, вроде все исправны.
Вопрос, чем ее менять, остается открытым. Перед глазами T-CON с MAX17010E, подойдет? А если перечислить, какие у меня на донорах микросхемы есть, посоветуете?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:15
Открыть даташит и сравнить,хотя я думаю что это риторический вопрос
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:37
Да, риторический, ни на ту ни на другую даташитов не нашел. Возможно их просто нет в открытом доступе :(. Микру нашел на Алиэкспрессе, придется ее заказывать, похоже.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:20
Наконец-то пришла AUO-P2D32, заменил, картина не поменялась. Пока микросхема была не запаяна, определил, что Cx2 превратился в перемычку, заменил его, теперь матрица показывает черный экран, на подключение VGA-шнура никак не реагирует. На VGH1 = 25.2V, VGL=-9.8V, VSS1=-6.1V, AVDD=11V.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 19:04
все же был кондер как тебе советовали. теперь матрица похоже работает. проверь сигналы LVDS осциллографом или хотя бы мультиметром. если есть подходящий скалер подкинь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC U2868PQU Белый Экран
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Jezter
29 ноя 2022, 12:24
Jezter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AOC C24G2AE не работает половина экрана / экран белый
veter_ok
15 фев 2025, 16:10
veter_ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
24 окт 2018, 23:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AOC C27G4Z монитор циклически меняет цвета (красный, зеленый, синий, белый),
iliy
04 ноя 2026, 11:07
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 08:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya и гости: 10
