Текущее время: 22 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 AO PC (daowj5mb6eo) Отсутствует питание на одном дросселе
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:56
Моноблок от НР. Подскажите кто? отсутствуют все движения на дросселе PL20. Дайте кто кусочек схемы, или подскажите что он питает. Полевики все в норме вокруг. Все остальные напряжения присутствуют. Если постоит 10 15 мин, может включиться и работать норм. (при нормальной работе не успел замерять напряжение на этом дросселе, сейчас уже совсем не включается, может утром попробую) Пульсаций по питанию вроде не наблюдаю нигде.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 AO PC (daowj5mb6eo) Отсутствует питание на одном дросселе
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:17
Отвал соккета болячка этой платформы.
Если не изменяет память, то это VGFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:56
На этой плате посткарта работает в слоте mini PCI-Ex, если что.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:27
Пропаял соккет, слегка покачал на шарах, вроде попустило, стал нормально включаться, спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3420 AIO (HP 3420 AIO) Совместимость матриц.
Bursiko
03 ноя 2019, 19:52
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph pro 3420 (quanta wj5) питание процессора
jack5585
4055
14 май 2017, 14:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph pro 3420 (quanta wj5) Питание памяти
max_f
11
4729
28 сен 2017, 13:50
com-expert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pro 3420 (DA0WJ5MB6E0 REV E) Короткое замыкание в питание проца
ilya_nikiforov
4800
03 окт 2017, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm) отсутствует 1,05v на дросселе pl5001
vital_d77
02 ноя 2017, 14:19
J888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Boolka, Cayne, digger2006, shur1y и гости: 133
