Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Split X2 (DA0W05TB4F0 REV-F) название шим дежурки 5v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:20
Подскажите пожалуйста что за шимка. По названию AEVD707 в инете ничего нету(. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Split X2 (DA0W05TB4F0 REV-F) название шим дежурки 5v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:46
Очень похожа на NB669GQ
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:59
да , но является ли она аналогом ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:07
Это она и есть.
AEVD - NB669 - 5V Fixed Output Voltage
ADZD - NB670 - 3.3V Fixed Output Voltage
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 10:02
vinservice писал(а):
Это она и есть.
Большое спасибо за ответ. Заказываю ))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:26
Заменил шим , ldo подымается 5в. Но силовые 5в пытаются запустится, но тут же попадает шим сигнал. Дроссель снял но ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось dellvova 20 мар 2018, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:04
Кз по 5 вольтам отсутствует?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:06
КЗ нет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:08
Без дросселя PL9 питание тоже будет пропадать, так как не будет модуляции. Возможно где то во вторичных цепях КЗ, по питанию USB например.
 Заголовок сообщения: Re: Split X2 (DA0W05TB4F0 REV-F) название шим дежурки 5v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:17
Так как поставщик уже присылал дохлые шимы, решил найти в донорах. Заменил NB669 с доноровской платы, и все заработало :). Так что не всегда новое, рабочее :(
Большая благодарность << vinservice >> . Спасибо!
 ! igils писал(а):
Заработало, вопрос исчерпан? - закрывайте тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Split X2 (DA0W05TB4F0 REV-F) ((DA0W05TB4F0 REV-F) не работает док станция
bas34
03 апр 2020, 18:04
Ancona228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Split X2 13-m101er (DAW05DMB6D1 rev:D) bios clear me
Mich6el
2148
20 ноя 2018, 17:55
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Split X2 13-m101er (DAW05DMB6D1 rev:D) Поделитесь фоткой обьвязки мульта
Mich6el
19 ноя 2018, 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus s430f (x430fa) Название дежурки.Фото платы.
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Dastan369
31 май 2023, 13:04
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-633p0a4 (la-d641p) название шим
arsed
3242
12 июн 2018, 17:42
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
