Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: ASUS P5B слетают настройки биос
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:52
При исправной батарейке CR2032 +3V после каждого полного обесточивания слетает дата и часы, настройки BIOS, при запуске каждый раз выдаёт на экран ''CMOS Settings Wrong. Cmos Date/Time not set. Overclocking failed!''.
как рашать такую проблему? прошивка биоса поможет?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B слетают настройки биос
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:42
отследить запитана ли часть юга от батарейки, для этого достаточно ткнуть в часовой кварц щуп осциллографа. если батарейка не высаживается, найти обрыв цепи питания, если есть просадка тогда юг, но MIO тоже не исключение.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:42
Если на старой батарейке есть три вольта то врядли есть просадка. Если на новой то согласен с постом выше. Схема для этой матери думаю не проблема или вьюборд, поэтому отследить VBAT до юга будет не проблема. Только проверку надо делать без дежурки, может там диоду шоттки, идущего на батарею хана.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B слетают настройки биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:11
заменил колодку в которой стоит батарейка, и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-772G (VA73)) Слетают настройки, некорректно загружается ОС
VovanM
13
3675
28 ноя 2019, 18:03
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 43LF510V. Слетают настройки (каналы) после выключения с пульта.
BOSSSS
25 янв 2026, 19:58
none5851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G752V (G751VY rev 2.0) Слетают видеодрайвера
Dima08h
2088
24 авг 2020, 15:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
в форуме Toshiba
Kecapb
18
6944
28 фев 2020, 09:43
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B не стартует. Питание БИОС. (РЕШЕНО)
в форуме Asus
OzzyStr
11 фев 2018, 18:35
OzzyStr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
