Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: SVT131A11V(SVT1312L1RS) (MBX-265) восстановление после "ремонта"
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:02
Ноутбук Sony Vaio SVT131a11v(PN:SVT1312L1RS)
Платформа MBX-265
Остальное надеюсь узнать здесь.
Принесли после сервисного ремонта. Отдавали рабочий, только софт почистить... в итоге (после вскрытия) заменены мульт и хаб. Так же была снята флешка биоса. Правили его или нет, пока не ясно. Но при входе в настройки, версия МЕ неизвестна. Серийники выдает правильные.
Хаб запаян Intel BD82HM76 SLJ8E. мульт NPCE885PA0DX
Поведение ноута: SSD висит отдельным винтом, ОС стоит на HDD. Рейд массив не создать. Тачпад не работает. Отключается периодически клавиатура.
Подозрение что хаб запаян не тот. На похожих ноутах стоит HM77 SLJ8C. Хочется удостовериться перед покупкой и пайкой.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V(SVT1312L1RS) (MBX-265) восстановление после "ремонта"
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:07
Так прошейте чистый регион под 76-й.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:29
Забыл написать... восстановление начал именно с очистки ME относительно установленного хаба. Т.е. МЕ от 76-го шился. (8.1.0.1248) Результат нулевой. Так же пробовал шить разные дампы на схожие модели. Все то же.
Вопрос, именно 77-ой нужен для данной модели?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:53
Глянул по форуму - на этой платформе можно ка то, так и другое ставить без заморочек.
ЗЫ. ТАк у вас щас в биосе напротив МЕ региона что написано?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 09:43
Отличия H77 от H76 +2 USB 2.0 и поддержка Intel Rapid Storage. Поправьте, если не так. Т.е. на 76м массив не получиться сделать. И ССД не будет работать как кэш(как задумано в Сони для данной модели ноутбука)
Хаб уже заказал. Как поставлю, обязательно отпишусь о результате.
А по версии МЕ писал в самом начале. Версия неизвестна(unknown)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:35
Ну значит не прошился у вас регион. Попробуйте прошить его туда для эксперимента, пока новый хаб идет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:16
77 стоит на моей плате
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 20:46
Примите извинения, что долго молчал. Хозяин ноута уехал в командировку не дождавшись чипа.
На днях принес, я перекинул хаб на 77-ой. Залил чистый ME от 77-го.
Ситуация никак не изменилась. Настройки массива не появились.
Пробовал уже различные дампы с похожих моделей, все то же.
Может у Сони ME не стандартный? Видел в папке с чистыми регионами отдельный от Сони на 77ой. Но размер под 5мБ.
Первый раз такой ноут у меня. Возможно какие то нюансы с ним?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 14:48
В BIOS Setup где хотите их найти? Вовсе не обязательно они там будут.
Не скажу за Sony, а на Toshiba запускается утилита от Intel из под ОС (Live например) и задаете там конфигурацию по желанию.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V(SVT1312L1RS) (MBX-265) восстановление после "ремонта"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 22:35
Проблема в итоге решилась заменой хаба на HM77, прошивкой от SVT1312V1RS, выложил Yuriy_M прошивка
До замены хаба с этой прошивки ноут не заводился. ME правился на чистый, серийники и прочее тоже.
Думал по началу, что режим SATA можно будет менять в биос. Но нет, жестко для этой модели включен RAID режим. До этого был только AHCI. Утилита от Intel Rapid Storage легко установилась и массив создан. Тачпад так же сразу заработал. Все стабильно.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVT131A11V (MBX-265) Нет инициализации
в форуме Sony
Jobstick
02 авг 2016, 09:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svt131a11v (mbx-265) залитик
в форуме Sony
zavxoz88
07 авг 2021, 14:37
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVT13137CXS (Mbx-265) Identification of component
в форуме Sony
abuholm
06 янв 2016, 21:34
wotanel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVT131B11V (MBX-265) Нужна схема
в форуме Sony
oboje
28 ноя 2015, 15:29
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVT1313M1ES (S2203-1 Z31UL MB (MBX-265)) NO START
в форуме Sony
bafy
16 сен 2017, 18:45
s_crew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
