Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: EVGA GTX960 напряжение поднимаются, изо нет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 20:00
Все напряжения в норме, генерация на кварце тоже есть. Карта не определяется.
Сопротивление GPU = 0.4ом
Сопротивление DDR5 = 87ом
Смущает сопротивление терминации = 0.1ом
Напряжение терминации формируется на GS7103 на выходе 1.0в. Но сопротивление 0.1ом это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX960 напряжение поднимаются, изо нет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:32
оба не нормально....
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 01:54
Сопротивление GPU для GTX960 это вроде нормально. К примеру у рабочей HD7590 - 0.1ом, GTX 470 - 0.2ом
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 02:10
Выкиньте свой тестер в мусорку.....
http://www.hd01.ru/published/publicdata ... 1C_enl.jpg
Вот этот тестер говорит что на гпу 8.9 Ом
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 03:15
Т.е мой Fluke 28-II хуже чем китайско-подвальный Mastech?
Кому он говорит что там 8ом? И главное на чем и где 8ом?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 05:45
HALLCAT писал(а):
на гпу 8.9 Ом
А вы думаете что только у вас есть 960-я?
И что с того? :-) Вы бы ветку почитали, таких сопротивлений на рабочих видиках не бывает....
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:40
Меня интересует сопротивление терминации. Раз тут у каждого есть 960-я можно замеры увидеть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:35
попробуйте перепрошить биос. если напряжение на ГПУ порядка 1 вольта есть и проц не раскаляется, то ГПУ по линии питания не пробит, иначе сгорели бы предохранители. замер сопротивления - бесполезное занятие - оно может быть меньше сопротивления щупов)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:12
Сопротивление ГПУ ничего не значит. Для примера были две gtx 480, на одной было 8 Ом. на второй 0,3 Ома. При этом обе работали и работают по сей день. Единственное отличие, что 2ая с 0.3 Ома была после инфракрасной станции=)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:46
если GPU который показывает 8 ом чуть подогреть то он легко покажет почти ноль, температуру при измерении надо тоже учитывать
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 00:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номиналы содраных резисторов на EVGA GTX960
Rewolf
17 июл 2017, 21:03
Rewolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с определением номиналов сбитых резисторов EVGA GTX960
windstor
07 ноя 2022, 17:27
denSden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX960 working with minimum clock
TheMArcos
21 авг 2020, 01:14
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX960 2GB нет напряжения памяти
RandomR
2119
06 сен 2021, 10:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 63
