Текущее время: 02 июн 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: Не сохраняются настройки CMOS(батарея в норме 3в)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:40
Biostar N68S3B ver 6.1
После полного обесточивания на долгое время(более 5мин), после нажатия на пуск висит чёрный экран несколько мин, потом cmos checksum bad : нажмите F1 для загрузки винды или del для входа в bios.
Менял микросхему Bios не помогло. А где находится чип CMOS понятия не имею(вроде как в южном мосту), а может и нет...
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняются настройки CMOS(батарея в норме 3в)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:45
99% что проблема будет в MCP
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 03:38
Alec1324, а виндовс ставится? Набортные сеть, звук, юсб работают?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:21
Проверить доходит ли VBAT до хаба и мульта.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 01:47
Была подобная ситуация, постоянно ругалось на bad checksum eror, сбрасывалось все при этом, прошивки не помогали, при чем все работало, грузилось, а после простоя опять F1... проблема решилась понижением частоты процессора в ручном режиме....
nil permanent sub sole
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (LA-6846P rev 2) не сохраняются настройки CMOS
в форуме Toshiba
eugenesoft
17 янв 2017, 20:47
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Lifebook C1410 (CP298381-01) Не сохраняются настройки BIOS setup после выключения
в форуме Fujitsu-Siemens
Бим
01 фев 2015, 09:55
Бим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501u (x401u-m3_rev.2.0) не сохраняются настройки БИОС
victor_loza
2025
15 окт 2015, 22:26
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5GC-MX/1333 не сохраняются настройки биос
в форуме Asus
joni12341
4482
03 ноя 2015, 19:56
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3537 (COMPAL LA-9982P) Без питания не идет время в биосе (не сохраняются настройки)
в форуме Dell
Dionisiy
27 ноя 2015, 20:28
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
