Текущее время: 28 ноя 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: sapphire r9 270x 4gb странно греется
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:37
добрый вечер
с видео картой творятся чудеса как бы объяснить
при включении и установки драйверов нет никаких проблем
но стоит дать нагрузку - чип за 3 секунды доходит до 102 градусов и переходит в режим 450 герц (родное 1070)
и в игры играет и в майнинге нет ошибок (90 солей даёт) во общем работает в 40 процентном режиме
на запчасти есть два донора правда 2 гиговые . поменял уже драйвер , одну фазу питания , и графический чип . ни помогло . что делать дальше не знаю . у кого какие идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: sapphire r9 270x 4gb странно греется
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 23:57
Мистика :) новый ГП тоже 102 °С
Это в попугаях или термопарой меряно? (У термодатчика кукушка сьехала)
Тепловые трубы работают?
Шум -выбросы по питанию?
Что с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:24
Зачем трогать чип и питание? Тут либо проблема с измерением температуры либо просто перегрев.
На проверку подкиньте другую СО и термопасту, возможно нарушена герметичность трубок или паста высохла. Не поможет, шейте биос.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:42
радиатор я поменял в первую очередь, я это просто писать не стал
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 55 секунд: ----------
это в попугаях! , и к стати пока не перезагружу он больше не греется, и чистоту 1070 герц не выдаёт
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 13:07
Скорее всего биос зашить надо с 0.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 02:48
это через программатор?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 01:43
кое как, но я нашел биос от своей видяхи , прошил и на программаторе и так. НЕ ПОМОГЛО (кстати новый биос аналогичен старому)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:46
Простите за нескромный вопрос..а температура чипа реальная какая? Он холодный и показывает 102 градуса или реально греется в 102 градуса?!
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 096&since=
Вот сыль на разные по версии биосы, попробуйте поиграйте версиями.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 13:42
А как кулера при этом себя ведут? По идее должны бы разгонятся до 100%. Можно попробовать перед нагрузкой принудительно разогнать их утилитой, хоть MSI Afterburner, до 100% если они разгоняются и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 10:24
Давно такими не занимался но сейчас припомнил, по моему было такое из за проблемы с управлением кулерами и драйвер из за этого специально сбрасывал частоты (троттлил) а слишком высокая температура как бы фиктивная была. Если память не изменяет проблема была в чипе управления кулерами а до этого танцы с профилями кулеров в биосе не помогали. Может и у вас что то подобное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 270X EDF 4Gb сбиты элементы
rpa
3110
01 мар 2018, 12:07
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена банки памяти R9 270X 4gb
Oreoooo
19 дек 2021, 01:39
Oreoooo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм
Lifder_90
21
6724
08 апр 2018, 07:42
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270X MSI, Vapor-x, sapphire
Zvik
14
4779
25 янв 2022, 13:42
Ximera_34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost
YunicheK
22
6451
26 мар 2019, 20:12
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kili4ka_154 и гости: 91
