Текущее время: 26 сен 2024, 08:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
MaxXx
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 09 мар 2018, 17:34 |
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 21:21 Наличности на руках: 26.15
Сообщения: 81 Откуда: Иваново
Доброго всем дня. Имею на руках Macbook A1286 820-2915-B с очень нестабильным поведением. Предыстория. Месяца 3 назад этот аппарат попал мне в руки с артефактами. Была заменена графика 216-0810005 (привез с партсдиректа). Тесты, температуры прошли, выдал. Принесли сегодня с жалобой выключается. Поставил в тест. Выяснилось, что сильно температурит процессор (после загрузки оси в простое 65, в нагрузке 85-95 дальше пару раз моргает изображение и машина уходит в ребут). Что пробовал: -ОСи разные. Окна, макинтош, без разницы. После ребута ОСь больше не загружается до того момента, как машина остынет; -Разные термопасты. Отпечаток на радиаторе и кристалле идеальные; Термотрубки проверил, нагреваются равномерно. Очень лениво крутятся вентиляторы. Буду рад любой помощи =)
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 11 мар 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
sya256 писал(а): Ну если некорректно крутятся куллера то может стоит для начала прошить Биос (uefi) А вы хоть один аппарат такой вылечили с такой проблемой путем перепрошивки биоса??? Всегда было интересно зачем людям чепуху советовать.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 12 мар 2018, 01:51 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Какая температура ГПУ в простое и в нагрузке? MaxXx писал(а): Была заменена графика 216-0810005 Чип посадили на свинец? Видеопамять перекатывали? Ну или хотя бы компаунд с нее сняли во время замены ГПУ? MaxXx писал(а): после загрузки оси в простое 65, в нагрузке 85-95 MaxXx писал(а): Очень лениво крутятся вентиляторы. Если было установлено обновление iOS то теперь в таком режиме он будет работать всегда.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 12 мар 2018, 08:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,342.31
Сообщения: 1767 Откуда: Moscow
vinservice писал(а): Если было установлено обновление iOS С какого боку тут iOS воще прилепилась и каким "макаром" она связана с некорректной работой MacBook_a...Тема не про телефоны...
MaxXx
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 13 мар 2018, 11:57 |
Чип перекатывал на свинец. Компаунд с видеопамяти не снимал. При нагрузке фурмарком, hwsensors показывает резко возрастающую температуру CPU, GPU повышается, но не валово, в пределах нормы. При чуть дольшей нагрузке начинает моргать дисплей и комп уходит в ребут. Дополнение. Сегодня пришел еще один a1286, только чуть постарше 820-2850-A. На нем наблюдается копиенная картина. И главное отличие, что на его плате не трогался ни один чип. Термоинтерфейс также не менялся. Либо им обоим очень сильно повезло и они получили идентичную железную проблему, либо все же неисправность больше софтового плана. Что собственно сначала и хочется проверить, прежде чем ковырять материнку. UEFI прошивал, ситуация не изменилась. На сайте поддержки эпл выложены апдейты для SMC. Последняя версия уже стоит на аппарате. Вопрос. Есть ли возможность принудительно обновить SMC?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 13 мар 2018, 13:16 |
Участник АСЦ |
MaxXx писал(а): Есть ли возможность принудительно обновить SMC?
Есть...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 13 мар 2018, 13:27 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
vzrivpaket писал(а): Есть... Да лааадно? Уже есть кустарный способ прошивки таблиц SMC? Апликухи шьются уже лет 10 как... А вот таблицы и константы, кхе-кхе. ---------- Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: ---------- MaxXx писал(а): Поставил в тест. Выяснилось, что сильно температурит процессор Что это за тест был? Подозреваю, что не ASD. Соответственно - его результаты не очень информативны. Разверните родной ASD. Скачать можно в сети. Вам нужен либо 3S144, либо 3S148.В пакетах есть описание как развернуть.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 13 мар 2018, 13:49 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): Да лааадно? Ничего нового..rEFIt в помощь.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 13 мар 2018, 14:47 |
vzrivpaket писал(а): Ничего нового..rEFIt в помощь. Ч.Т.Д. У ТС уже последняя версия апликейшнов.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 13 мар 2018, 18:48 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): У ТС уже последняя версия апликейшнов.
ТС интересовался можно ли... А там последняя она или нет его дело... Ответ "можно" и не обязательно юзать rEFIt есть и другой вариант.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 13 мар 2018, 20:22 |
Я бы добавил до полного комплекта, что при кривыx профиляx, еще и пистоны лопаются. Кроме как на доноры - эти мамки(копанные) уже не годятся никуда.
Но предлагаю таки дождаться, мать отлежится с месяцок, потом пройдет ASD, выдаст дефекты, сейчас уже не о чем думать в этом угретыше. Если после всеx манипуляций пистоны еще целы - конечный ремонт еще может быть удачным.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 13 мар 2018, 22:55 |
Да там xватает направлений обрыва. И по стороне проца-РСН, и по стороне ФБ, и по питанию. Там как не повезет, так и лопается. Очень осторожно с профилями на 2915 надо.
Я все же предлагаю не добивать, а отложить, предупредить клиента, и дать сойтись слоям обратно.
И с компаундом памяти совсем печаль. Снимать надо до работ с ГПУ. Так сказать, "дать оперативный простор".
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Некорректная работа Добавлено: 14 мар 2018, 08:40 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 63.29
Сообщения: 218 Откуда: Красноярск
Shooter75 писал(а): Там как не повезет, так и лопается. По поводу "пистонов" как это можно подтвердить ? ...глазами увидеть, или ушами услышать ? может проблема все-таки в чем-то другом ? ЧИП - не новый, китайская погремушка... Проблема в питании ГПУ... Кривая посадка ГПУ\ перегрев платы - пузыри.и если устроить плате все то, что я выделил жирным шрифтом - то можно говорить - пистоны! ...................................?
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
