Текущее время: 22 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Asus F2A85-M/CM1745/DP_MB не работает вторй канал памяти
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:27
Имеется на руках мат. плата Asus F2A85-M/CM1745/DP_MB (ее предыстория неизвестна) и процессор AMD Athlon x2 370K. Плата нормально запускается с памятью установленной с слот DIMM_A1 и DIMM_A2 (первый канал). При установке памяти во второй канал (DIMM_В1 и DIMM_В2) задерживается на post code 84, потом на post code 50 и рестарт. Если установить память, допустим, в DIMM_A1 и DIMM_В1 доступна для использования память только с DIMM_A1. При этом в биосе в пункте "Информация Asus SPD" в DIMM_В1 онформация о планке памяти отображается. Та же история и при запущенной операционке - в системе доступна только одна планка, а AIDA дает информацию по обеим планкам памяти.
Также пробовал прошивать биос от F2A85-M - результат тот же.
Процессор AMD Athlon x2 370K вроде как имеет 2 канала памяти.
В связи с этим вопрос: как добиться нормальной работы второго канала.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F2A85-M/CM1745/DP_MB не работает вторй канал памяти
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:40
Внимательно рассмотрите дорожки питания, которые идут на слот памяти, зачастую они отслаиваются, или может подгоревшая. Или север- подуть на него.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 14:27
Напряжения в слотах DIMM_В1 и DIMM_В2 в норме.
на 170 ножке (VDD) - 1.49v
на 1 ножке (VREF) - 0.74v
на 236 ножке (VDDSPD) - 3.3v
на 120 ножке (VTT) - 0.74v
Дорожки визуально целые и уходят напрямую в процессор. Север на плате отсутствует, его обязанности взвалил на себя процессор. К сожалению подменить проц нечем.
Насколько я понимаю отображение данных об установленной памяти в конкретном (в AIDA например) это еще не залог успешной работы данной планки памяти, а просто вычитка данных из SPD флешки установленной на планке памяти. Поправьте меня если я ошибаюсь.
Последний раз редактировалось ariesan 13 мар 2018, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:00
Какой север? На этой материнке ХАБ!!! а значит сигналы со слотов памяти идут напрямую в процессор.
Сперва подкинуть другой процессор. Если ситуация будет та же, то прозванивать все сигналы от слотов памяти до сокета. Боардвью платы есть в сети.
...Что-то мне кажется, что придется менять или реболить сокет. ;)
 Заголовок сообщения: Re: Asus F2A85-M/CM1745/DP_MB не работает вторй канал памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:00
Пожалуй сам и отвечу на свой вопрос.
При "допросе с пристрастием" самого сокета возникли вопросы к контакту DATA31. Этот контакт как раз и имеет отношение ко второму каналу памяти. Снял крышку сокета, подогнул этот контакт и свершилось чудо - второй канал заработал. Но тут вопрос к более опытным (чем я) мастерам - подгибал ли кто нибудь контакты и насколько это долговечно или все же поменять сокет и спать спокойно?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:12
если правильно подогнуть контакт и потом АККУРАТНО вставлять процессор в открытую крышку - то это надежно. если вставлять проц, а потом открывать крышку - тут любой сокет можно в помойку отправить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B75M-A rev 1.00 Не работает A-1 канал памяти
в форуме Asus
BOOMER
09 фев 2020, 04:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп asus f2a85-v
в форуме Asus
voichuk
16
4176
03 окт 2018, 14:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f2a85-v пост 06
в форуме Asus
voichuk
14 май 2015, 22:34
yasicom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F2A85-M
в форуме Asus
Metlhard
12 сен 2017, 20:38
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 32
