Текущее время: 16 июн 2024, 12:39
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (a16ER) Проблема с биосом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2018, 21:57 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53095_1713197844.png) |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,286.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
nekas писал(а): зашить через HP DMI серийник DMI секцию (серийники),легко перенести из бекапа в чистый дамп при помощи hex_редактора. Саму секцию найти легко,поиском в hex_е вбиваете: G62 например,переносите по тем_же адресам ,сохраняете и пьете чай на расслабоне.
nekas
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (a16ER) Проблема с биосом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2018, 16:58 |
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 16:54 Наличности на руках: 24.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Ukraine
Более того, когда вносил через dmi tool и позже при очередной перепрошивке, в считанной прошивке данные находил. Но почему бук не хочет включатся после этого - загадка. Причина в EC блоке биоса не может быть? Вложение: hp g62_dump.zip Что-то чем дальше, тем больше склоняюсь к отвалу графики. Без данных ID судя по всему он задействует только встроенную графику, а так пытается сразу на ATI переключить и тухнет.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (a16ER) Проблема с биосом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2018, 22:49 |
Участник АСЦ |
nekasDMI секция в бекапе, по правильным адресам лежит. Держи биос и ЕС ( на всякий) ,чистый (из обновы ) с твоими серийниками... з.ы. мульт шивануть не мешало бы... В обнове с оф_сайта ЕС присутствует, как раз в шапке дампа. Если ноут загружается,накати из под винды обнову,ЕС должна тоже подтянутся.
