Текущее время: 28 июн 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Asus N550JV (N550JV rev.2.0) Залит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:32
Доброго всем дня!
Помогите розобратся с последствиями залитого ноута.
Есть плата N550JV rev.2.0, от этого самого ноутбука, после пролитой жидкости и несвоевременной чистки.
Суть в том что в целом всё восстановил кроме пяти мосфетов, которые стоят по цепи клавиатуры. Соответственно она не работает, почти вся, работает несколько кнопок и почти все они неверно срабатывают.
На плате это: D3101, D3102, D3103, D3104, D3105. Нашел под него бордвью и соответственно нашел маркировку, вот она: AZ2115-05C, но не могу найти где бы купить их.
Подскажите, возможно ли их заменить, возможно аналог?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV rev.2.0) Залит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:54
первый раз слышу что по цепи клавиатуры стоят мосфеты поставь рабочую клавиатуру и скорее всего все будет нормально
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:06
Почему решили, что они виноваты
Скорее умерла клавиатура
q3104 - мосфет
D3104- супресоры (если пробиты просто снять)
---------- Добавлено спустя 19 минут 15 секунд: ----------
У вас там такое
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:41
Маловато у меня сообщений чтобы смотреть вложения. Снял я их, клавиатура ведет себя точно так же. Скорее всего что её под замену, заказал уже новую.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:09
Снимать нужно если пробиты (супрессоры обеспечивают защиту- должны сгореть первыми)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:28
Помогла замена клавиатуры или нет, просто похожая ситуация?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:55
Клавиатура ещё не приехала, я вам отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:01
в клавиатуре дело 99,9%
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV) Был залит, не включается
IG67
26 сен 2017, 09:56
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (Asus N550JV Rev 2.0) Нет изображения
konstantin61
19 сен 2017, 13:25
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.0) Нет старта
blokuin
03 фев 2016, 18:34
blokuin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 13:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка
dexstile
05 июл 2017, 17:05
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
