Текущее время: 22 ноя 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: Asus P5GC-MX Rev.2.02G нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:55
Здраствуйте всем, есть Asus P5GC-MX Rev.2.02G нет реакции на кнопку, было несколько вздутих кондерев по питанию проца, ОЗУ и моста, мульт W83627DHG-А, генерация на кварце есть, ничего не греется!
что проверил:
67 IO_PWRBTN# 3.27 - 0 - 3.27
68 PWRBTN# 3.27 - 0 - 3.27
69 RSTCON#_SIO 3.27
71 PWROK 0
72 PSON# 4.77
73 SLP_S3# 0
75 SIO_RSMRST# 3.27
я так понимаю нету PWROK?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX Rev.2.02G нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:03
PWROK нет а также нет SLP_S3# должен быть высокий уровень посмотри питание юга
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:39
Питание юга в норме 3.27в, юг не греется, юсб не в коротком, сеть тоже не греется!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:28
Реакция на кнопку на выводах 68 и 67 мультика?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:27
Выше указал, повторюсь:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:50
Тогда только юг.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:43
AgaM писал(а):
Тогда только юг.
а как вы пришли к такому выводу?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:50
Цитата:
73 SLP_S3# 0
нет ответа моста
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 00:38
Было несколько вздутих кондерев по питанию проца, ОЗУ и моста- перепаял!
Может из-за этого нету 71 PWROK 0, потому и нету ответа с юга?
Откуда берется сигнал PWROK?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 02:45
Держи, может чем поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX Rev.2.02G нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:46
Заменил ШИМ проца, мамка начала реагировать на кнопку включения, и стартует!
Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A77D Rev 2.02G нет реакции на кнопку включения
в форуме Asus
vova_w810i
1696
29 окт 2018, 21:13
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Aleksbek
38
15214
04 янв 2019, 01:11
ur3ec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5GC-MX/1333 REV.3.05G какой LAN стоит?
в форуме Asus
Lion18id
23 янв 2021, 18:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5GC-MX/1333 REV.3.05G нет звука
в форуме Asus
Lion18id
29 янв 2021, 19:49
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Умер LAN... Asus P5GC-MX/1333
в форуме Asus
DimonNT
03 дек 2014, 18:52
serpyxa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
