Текущее время: 22 ноя 2024, 13:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 01:01
Включается нормально, гонг есть. На рабочем столе две иконки - основного пользователя (админа) и гостя. На батарее стоит треугольник с восклицательным знаком. Т.е. батарея убита. При загрузке под основным пользователем полоска загрузки доходит почти до конца и при этом макбук отключается. При загрузке под гостем ( как я понял ва безопасном режиме), загрузка происходит нормально. Вопрос вот в чем..Может себя так вести макбук при убитой батарее?
На контакте коннектора батареи PPVBAT_G3H_CONN напряжения при подключенной зарядки нет.
Ключ, который выдает этот сигнал закрыт. Пробовал запускать диагностику с нажатой D. Тоже ругается на батарею и выдает два кода - PPP003 и PPT006.
Пробовал в другом макбуке, с живой батареей, отключать батарею от платы. Запуск все равно проходит нормально.
Этот же макбук и с отключенной батареей ведет себя так же.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 11:44
Гадание на кофейной гуще - это, конечно, результативная методика диагностики.
Но всё же, для начала снимите плату, изучите её на предмет попадания жидкостей или кривых рук.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:59
Следов жидкости нет как и следов вскрытия макбука кем-то тоже.Попал по случаю такой же точно макбук с хорошей батареей. Поставил батарею. Заработал от батареи как положено, заряд на батарею пошел, но картина не изменилась.
Т.е. полоска загрузки доходит почти до конца и макбук отключается. Может ему нужна новая батарея, которая скажет процессору, что мол это новая, с нулем циклов и макбук заведется как положено? Впрочем, новую уже заказал.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:14
Ситуация гораздо печальнее.
Вы не туда роете.
Батарея дохлая - это плохо, но не фатально.
А вот видик в комбайне дохлый - это дорого.
Для уверенности - можете поставить винду + буткамп, и убедиться, что как только подгружаются дрова видеоконтроллера - будет BSoD
Последний раз редактировалось Shooter75 03 мар 2018, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:15
режим гостя, это режим гостя, там обрезано все кроме браузера (в основном, но смотря от настроек привилегий какие дали)...
безопасный режим - включение с зажатым левым шифтом.
Попробуйте, загрузится с заведомо исправной ОС , хот бы с внешнего usb-hdd
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:31
Если видео, то действительно грустно. Попробую загрузить винду. Хорошая идея.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:45
В безопасный режим как-то странно входит (на фото видно).
И да, радиатор на комбайне сильно горячий - палец не удержишь. Вентилятор молотит постоянно. хотя и не максимальных оборотах :-(
PPVCC_S0_CPU - 1.8V
PP1V05_S0 - 1.05V
PP1V2_S3 - 1.2V
Похоже, что все напряжения в норме и он отключается сам. Возможно, что из-за перегрева комбайна.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 19:47
Paul1962 писал(а):
PPVCC_S0_CPU - 1.8V
Такое ощущение, что не работает МЕ.
VRM должен получить от проца сигнал о переходе в экономный тихий режим, а у Вас 1,8в, это не есть гуд.
Проц молотит на максимуме питания, естесственно перегревается. Этот режим сродни майнингу на проце.
Когда инит платформы окончен благополучно, должна быть минимальная частота проца и 0,9в питания.
Посмотрите осциллографом, что с сигналами:
CPU_VIDALERT_L
CPU_VIDSCLK (есть пулап на 1,05)
CPU_VIDSOUT(есть пулап на 1,05)
Проверьте целостность R0960 и R0860.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 20:19
Shooter75 писал(а):
CPU_VIDALERT_L
Блин.. Таки нашел следы залития! В очередной раз убеждаюсь, что клиенту верить нельзя. Каюсь - корова я слепая :hi_hi_hi:
На фото очень хорошо видно. Не знаю, связано ли это с перегревом проца, но удалять надо это прежде всего.
Потом уже гляну эти сигналы.
Шлак удалил, пайка вроде не нарушена коррозией. Буду делать замеры.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 51 секунду: ----------
Ерунда какая-то.. Оба резистора, R0860 и R0960 по 1.1 Ома вместо положенных 100 Oм
Кроме того, R0960 звонится на землю практически накоротко с 2х сторон, а R0860 тоже звонится на землю через 9 Ом.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 22:18
Сообщение не в тему
Платка стоит 2000р закажите с неё снимите параметры,почините аппарат и платку заимеете.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 22:38
Дело не в плАтке. Тем более я ее отмыл.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:02
Это не ерунда.
Это, в версии с комбайном, дорого.
МРСН - он же HSW-U pwr, он же BRDW-U pwr, - все. Отбегал, не чует напряжение питания. :-(
Пробой по АЦП каналам.
С какого перепугу - не ясно, но если залитик, не факт, что залитие обошлось только LIO платой...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:45
Итог неутешительный, но зато пригодится на будущее другим мастерам данный симптом при диагностике. Насколько я понял, внутри процессора пошел пробой VCC_L6 на VCC_SENSE и еще на землю и VSS_SENSE тоже на землю. Респект за точную подсказку. Просто в 10ку. "Обрадую" клиента)
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 9 секунд: ----------
Но вопрос в связи с этим все-таки задам..Почему тогда в режиме "гостя" проц теплый (и вентилятор работает штатно, с остановками) и напряжение PPVCC_S0_CPU на нем динамически меняется от 1.38 до 1.41в? Значит напряжение все таки регулируется и U7310 и u7320 работают штатно и U7200 тоже работает штатно. Что-то я все-таки наверное не понял..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 10:36
Во первых, я именно по этому и написал "непонятно".
Во вторых, именно из-за "гостя" я предложил, и было еще предложение от hardlviv.
так и не понял, пробовали или нет.
режим гостя - это суть, запуск чистой ос. а в профиле пользователя могут быть и левые драйверы и вирусы и что угодно.
я же написал "похоже не работает МЕ". по замерам резисторов - грусть, но раз в гостевом стартует, надо обязательно провести эксперимент с чистой ос. может и паять ничего не придется.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:41
Ок. Сделаю.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 00:45
Прошу прощения за долгое молчание в своей же теме.
В общем с внешнего диска грузанулся нормально. Получается, что проблемы с OS?
Вот что пишет система, когда загрузился с другого внешнего диска.
Macintosh HD - это SSD с которого мак не может загрузиться.
Похоже, что проблема в SSD. Тогда вопрос..Как корректно слить данные?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 22:08
Отвечу сам себе. Данные слил нормально. Для этого создал образ SSD но на внешнем винте. Потом с этого винта уже слил данные. Но, что интересно, винт точно так же отказывается грузиться :-):
Пробовал проверять и SSD и винт с образом дисковой утилитой ( есть там опция проверить), проверка заканчивается ничем - невозможно исправить. На фото видно.
Получается, что проблема не в сбое SSD. Попробую его проверить еще какой-то сторонней программой.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 22:48
Techtool для mac'ов попробуй на нем прогнать носители.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 01:45
Поставьте заново Сиерру на SSD. За последнее время уже три! случая было на эйрах и про, прогресс бар почти до конца доходит и мак выключается, один случай был когда вообще до ввода пароля доходило и аут.
Данный глюк происходит скорее всего после обновления iOS
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 02:35
Сделал. Всё ок.
Да. Похоже на то. Буду переставлять систему. Отпишусь)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 13:18
Порылся в своей БД проблем с телами, после обновлений MacOS.
Готов подтвердить, при многоступенчатых апгрейдах MacOS, иногда происходит сбой в пакете драйверов, страдают:
- чаще дрова GPU,
- иногда - BT/WiFi,
- иногда даже рушится ФС при конверсии в более новую.
Совет - бэкап перед обновлением или хранение важных данных вне компьютера/ноутбука.
Чистая установка последней версии стоявшей MacOS (не iOS, :-) ) очень часто решает вроде бы "железную" проблему.
Проблема часто встречается на технике с Капитаном, Сьеррой и ХайСьеррой, если до обновления стояли более старые MacOS.
Если вышеуказанные ос были поставлены с чистого листа, но проблемы сохранялись, то они таки оказывались аппаратными.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:08
По серийному номеру определил, что изначально стояла OS X 10.10.2 Yosemite.
При попытке восстановления с зажатыми клавишами COMMAND+R и выборе пункта "reinstall MACOS", предлагает SIERRу. Может лучше ту, что стояла установить, т.е. 10.10.2 Yosemite?
Про хранение данных пользователю говорить бесполезно. Хотя бы с помощью time mashine сохранял. Правда не сильно удобно. Место для этого резервировать надо и потом сливать на внешний диск. В общем по-любому пользователь сам себе говорит или "а...успею.." или " авось пронесет" :-):
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 02:20
Итог таков. Стер SSD. Поставил заново SIERRу и все ожило и заработало :dan_ser:
Так что подсказывали верно:
Грузиться с другого носителя, чтобы убедиться кто виноват и на основании этого делать выводы - железо или софт. В моем случае оказался софт :-): Хотя таки коррозию на плате LIO нашел.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:13
Не впервые сталкиваюсь с подобными проблемами с ОС после обновления. Так понимаю ,что после перехода на APFS система начала хорошо глючить. и глючат регулярно почти все тачки. и эиры, и маки 12" и аймаки, особенно с фьюжн.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:59
Макбук вроде работает стабильно. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2898
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a) Не работает тачпад и клава после загрузки
в форуме Apple
veseliy
05 авг 2021, 14:28
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-00165) После воды отключается через 40 секунд
в форуме Apple
NorBer
12
3105
15 янв 2019, 09:43
NorBer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 2012 a1466 13" (Mac) Отключается изображение во время загрузки os.Нет звука.
в форуме Apple
troantin
1615
11 июн 2019, 20:27
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, LaM0 и гости: 38
