Текущее время: 19 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Xbox 360 S console не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 08:09
Приветствую! Попала мне в руки Xbox 360 S console с дефектом нет изображения. При включении вентилятор начинает маслать на максимальных оборотах. Изображения через HDMI отсутствует,визуально все целое, внутри запаяна плата, как понимаю это "разлочка", при нажатии на кнопку включения и открытии привода приставка издает из внутреннего спикера звуки. Какие предпринять попытки для ее оживления? С игровыми консолями ранее не сталкивался, да и особо они мне не интересны, но уж больно ребенок просит ее починить)
P.S Как сдохла, тоже не известно, купил ее в ломбарде на запчасти....
Заранее Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 S console не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:22
она фрибутная, это раз , пищит на кнопку открывания привода это просто пищалка и поидее должен грузиться хелл, второе то что работает кулер с макс оборотами, значит думает что ему слишком горячо(процу имею ввиду), приставка должна показать код ошибки , посмотрите в гугле как это определить. а дальше код скажите, но я думаю у вас причина в проце, реболл или замена спасет его.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:19
На плате фрибута - индикация есть ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:26
А блок питания рабочий, напряжение не пульсирует не просаживается?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xBox 360 Slim s console model 1439 не включается
help-mi
09 июл 2017, 03:36
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. is it possible to test the ps4 joystick without using the console (video game)?
eletmoraes
3446
30 окт 2022, 10:57
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX360 E CONSOLE, MODEL 1538 через раз запускается с включенным на максимальных оборотах вентилятором.
Sechih
16
6617
13 окт 2023, 15:31
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 ( GB5 PRO 360 REV 1.0 (BA41-03055A)) Установлен пароль биоса.
в форуме Samsung
Grigoriy1991
15 июл 2026, 23:27
DeniTrexo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 (не включается)
[ На страницу: 1, 2 ]
Uralart
33
17264
25 сен 2020, 15:48
kid_dnk Перейти к последнему сообщению
