Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (Wistron LZ57) не реагирует никак, проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 10:35
Отдал бук после установки 1С, клиент включил его, работал, во время работы внезапно отрубился и больше не подавал признаков жизни.
Забрал посмотреть, зарядка рабочая, при подключении все глухо (нет индикации, на вкл не реагирует).
Если я правильно измерил - нет дежурных напряжений PL4101,4102 по пулям (вообще такое чувство что он пытается стартовать но не может, напруга то 0 то 0,05 то опять 0, регулярно).
На EC/KBC - 3D3V_AUX_KBC - 1,11в
на кнопке вкл - 0,53в
Я так понимаю, кто-то садит линию питания мульта, а без него ничего и не засветится на плате, но опыта нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (10290-2 48.4PDA01.021) не реагирует никак, проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 10:54
viewtopic.php?t=2057
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:03
Проверь входную цепь, ключ,сигналы на шим-контроллере DCIN,ACIN,ACOK
сопротивление на PR4004 , и дальше в сторону дежурки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:49
на 51123
1 trip1 - 0
2 vfb 1 - 0
3 vref - 2 в
4 tonsel - 3.32
5 vfb2 - 0
6 trip2 - 0
7 vo2 - 0
8 vreg3 - 3.32
9 vbst2 - 4.55
10 drvh2 - 0
11 ll2 - 0
12 drvl2 - 0
13 en0 - 3.17
14 skipsel- 3.32
15 -
16 vin - 20.5
17 vreg - 5
18 enc - 1
19 drvl1 - 0
23 pgood -0
24 vo1 - 0
пока измерения записывал уже понакидали советов :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:02
Сопротивление какое на них ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:05
Проверьте линию от vreg3 до 3D3V_AUX_KBC.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:12
Гектор писал(а):
проверь входную цепь, ключ,сигналы на шим-контроллере DCIN,ACIN,ACOK
PR4004 в норме
acok - 0v
dcin - 0v
acin - 0v
pl4001 - 1,65v
pl4101 с землей сопротивление 0,5 кОм
pl4102 c землей растет как где то емкость заряжается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:51
alfdivn писал(а):
dcin - 0v
acin - 0v
Так не должно быть.
AC_IN_KBC 3.3v есть ? на мульте
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:03
Гектор писал(а):
Так не должно быть.
на 73 ножке AC_IN_KBC - 3,12 В
перемерил на PU4003
2 нога ACIN - 3,8
22 нога DCIN - 20
13 acok - 3.12
pl4001 - 2.5
видать второй щюп отошел :( извините, надо было перепроверить конечно...
я так понял теперь лабораторным БП проверять линии дежурки подавая 3.3в и 5 в?
правда такого бп нет, можно резистором простым ( проволочным реостатом например ) ограничить ток?
смотреть на нагрев где что коротнуло?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:37
3D3V_AUX_KBC сопротивление какое ? на мульте
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:45
меж землею и ей 68 кОм.
в режиме прозвонки диодов 1,575
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:23
модель платы можете озвучить? просто я смотрю у вас не приходят разрешающие сигналы на включение силовых 5 и 3.3 вольта. нужно схему глянуть
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 03:53
плата
10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB
буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron LZ57) не реагирует никак, проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:26
alfdivn советую посмотреть в сторону целостности ключей питания cpu.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 19:36
alfdivn писал(а):
плата
я смотрю некоторые "продвинутые форумчане" просто издеваются над вами.
в общем так: проблема заключается в мультиконтроллере или в его прошивке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. psp 3008 никак не реагирует только при включение зеленый светодиод светится секунд двадцать и все
TeslaAudio
03 окт 2020, 20:48
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (wistron lz57 (uma)) не стартует, post 56
alexvpol
2992
05 окт 2017, 13:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (Wistron LZ57) стартует на секунду и вырубается
vochr667
23 фев 2018, 10:46
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570e (wistron lz57) не работают USB (но питание есть)
Sparkster
01 сен 2019, 13:41
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (Wistron LZ57) Не выключается при завершении работы
sharkyinbox
11 мар 2017, 16:53
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
