Текущее время: 30 июн 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Hp 15 (DA0R62MB6E1 REV:E) нет видео
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:46
добрый день !
помогите разобраться !
присутствуют все питание кроме +VCC_GFX , хотя на NCP5911 (PU17) 1,2,3,4 ногах есть питание , но на выходе 8,7,5, ноль */ (PU17) менял без изменений , биос также шил оба ,
когда стоит процессор на PL37 сопротивление 1ом , процессор рабочий ,также ставил другой без изменений, :ne_vi_del:
должно ли быть питание в данной ситуации на +VCC_GFX ?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15 (DA0R62MB6E1 REV:E) нет видео
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:33
А если встать осциллографом на затворы ключей, в момент включения платы есть попытка запуска? Интересует также сопротивление по ногам PU17 и на PL37 без процессора.
Огласите напряжения.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:41
осциллографом на затворах ключей полнейшая тишина = 0 , а по остальному с утра отпишусь,но без процессора в разы больше,
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 05:13
биос шей.
без инициализации +VCC_GFX не появится.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:14
PU17:
1.=5v
2.=1.9v
3.=3,2v
4.=5v
5.=0v 7.=0v 8.=0v :-(
сопротивление с процессором (1) и без (2) :
1) с процессором
PL37= 1,2 om
PU17:
5.=40 k
7.=2 om
8.=42 k
2) без
PL37=360 om
PU17:
5.=40 k
7.=380 om
8.=42 k
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:01
Если я правильно понимаю даташит на NCP5911, 1.9В на второй ноге - это Mid-State режим (стр. 5). Для запуска +VCC_GFX на 2-й ноге должно быть 3.4В. Сигнал 6132_PWMA выдает PU16. Думаю, в его сторону нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:03
s_saska писал(а):
биос шей.
bios шил не раз !
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
может из вне подать данное 3.4v ?
---------- Добавлено спустя 35 минут 11 секунд: ----------
я думаю , что на счёт 3,4 v вы ошибаетесь .
вот смотрите здесь видно ,что данное 1,9v вполне нормально .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:55
penkoloda, а в даташите осциллограммы посмотреть и понять что там должен быть сигнал с широтно-импульсной модуляцией. У него и название соответствующее - PWM.
Хотите спалить графику в процессоре? Чтоб было понятно - откроется верхний ключ и ...
Разрешающий сигнал EN на 3 выводе присутствует. Что на 2 выводе во время запуска - см. осциллографом.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:09
Возможно даташит смотрим разные.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:19
на второй ноге 2в и больше ничего прямая линия! так показывает мой ригол !
да разные смотрим моя картинка NCP6132BMNR2G и на PWMA 3.4v там нет на выходе . max2.7v. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:33
Добрый день. Чем закончилась то ваша история?? На руках такая же плата с похожей проблемой. пост коды 7с-41 или 7с -32. замеры похожие за исключением 3 ноги pu17, у меня 4,6в.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:59
снял NCP6132BMNR2G попытался заменить с другой платы с похожей маркировкой только в конце вместо B/A . результат 0 видимо нерабочая была ' поставил обратно родную ' теперь и 2 вольт нету ' вот так ! заказал NCP6132BMNR2G + NCP5911 жду !
вы какую пост карту используете и как подключаетесь ? скиньте линк '
у меня вот какой вопрос ! можно ли заменить EC биос флешку AKE3GZN0Q01 на 25q32 ' если нет то чем можно ? и возможно что проблема с инициализацией в ней?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 20:29
Зачем, если вы ее в глаза даже не видели? Зачем копипастить из схемы партномер детали, если можно глазами посмотреть, что там реально стоит?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 21:02
там было пусто ! а я записал на то , что имел
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
откуда вам знать куда глядят глаза не ваши :men:
устали помогать так отдохните !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин
CEFIR
19
5848
18 сен 2015, 21:02
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор
77romantik77
11
4540
23 дек 2015, 18:26
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку рабочую DA0R62MB6E1 REV E
в форуме Куплю | Buy
Voffka212
24 дек 2015, 18:31
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilon 17-e070sr ( DA0R62MB6E1 rev E) не постоянное включение
Doniak
18 май 2016, 15:46
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e150sr (DA0R62MB6E1 rev: E) Проблемы с LAN
cleverhuman
12 авг 2016, 13:02
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kar4 и гости: 63
