Текущее время: 26 ноя 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 06:35
нет подсветки
LVDS_PWM 3в
+LCDVDD_L 3в
BKOFF# 3в
+LEDVDD 19в до включения матрицы после включения падение до 4в
при увеличение яркости подсветка не увеличивается(ползунок двигается клава исправна)
матрица исправна ,шлейф исправный
 Заголовок сообщения: Re: eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 07:48
Светлая память
Светлая память
Именно тут явная проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 10:43
MSF113 писал(а):
Согласен - подкинь заведомо исправную матрицу управление происходит после шлейфа средствами самой матрицы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:18
Подбрасывал, максимально что удалось поднять напряжение кнопками увеличения яркости до 4,8в ,немного видна картинка
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:22
Светлая память
Светлая память
Кнопки яркости это напряжение не меняют (не должно).
Открой уже схему - там тупо дроссель на B+ стоит.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:30
Ну и что ты предлагаешь матрица на других ноутах работает исправно
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:46
Светлая память
Светлая память
На плате. Дроссель. Для питания подсветки.
Где я про матрицу говорил?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:46
Спасибо ни как на него не думалось еле нашел (выгорел в хлам)да помимо еще содранные кондерчики нашёл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21g16l (LA-6311P rev.1.0) недостающие компоненты.
petrik
31 янв 2017, 17:54
petrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21G16i (NAV-51 LA-6311p) Не определяется аудио кодек ALC272
denylav
02 май 2017, 01:35
denylav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines 350-21g16l (LA-6311P) Не реагирует на кнопку вкл.
storage1984
12
3001
05 май 2019, 14:58
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines EM350 (NAV51 LA-6311P Rev.1.0) Нужен дамп биоса
Rootware
19 май 2017, 02:03
Rootware Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю GP102-350-K1-A1 GP102-350-K3 A1
в форуме Куплю | Buy
dess
06 фев 2021, 02:52
dess Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
