Текущее время: 28 сен 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:16
Собственно говоря имеем вышеуказанную карту, сопротивления памяти, GPU сравнивал с рабочей картой аналогичной, но другого производителя, практически совпадают.
После удаления горелых ключей ПНа и драйвера управления данными ключами, карточка запустилась со второго раза, выдала картинку, драйвера встали, но
1. Перестали работать вентиляторы, при этом MSI Afterburner показывает на сколько процентов включены вентиляторы, и по мере прогрева увеличивает скорость вращения вентиляторов, но физически они не крутятся.
2. В том же MSI Afterburner ограничил Power Limit в -20% что бы можно было пощупать карточку и не грохнуть оставшиеся фазы питания, вентиляторы запитал напрямую от 12В. Как только на карту дается нагрузка, сразу же практически выходит ошибка о сбое работы карты, собственно сам вопрос: Это из-за отсутствия одной из фаз питания или же это последствия выгорания ПНа одной из фаз питания ГПУ? Частотыпробовал занижать с 1000 до 700, с шагом в 50MHz, питание ГПУ так же пробовал менять, не помогает.
3. Карта определяется через раз, при включении компьютера карта может не определиться сразу, но может определиться после 1-3 перезагрузок, иногда не хочет определяться вообще
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:40
осликом хорошо бы проверить насколько стабильно питание от оставшихся фаз
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:38
Смотреть прямо после дросселей? Или ткнуться прямо на какой нибудь из конденсаторов под ГПУ? Осциллограф аналоговый, без памяти, увидеть что либо думаю будет проблематично.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 11:59
Распаял фазу питания, драйвера не ставятся, код ошибки 43, чип картинку попрежнему дает.
Гпу всетаки похоже досталось
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:54
Всем привет, поднимаю тему. Т.к. на данной карте проработал около 8 месяцев, работа в системе+просмотр кино, на 100% карту никогда не грузил, но в один прекрасный момент карта не стартанула, перестала поднимать напряжене памяти и ГПУ. За питание отвечает CHil 8228G, Питание приходит, сигнал enabled 3,3В, а вот про En_2 забыл и сдул контроллер. Собственно сам вопрос, можно ли без контроллера питания посмотреть сигнал En_2?
Сопротивление ГПУ 3Ома, КЗ нигде нет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:31
в чём проблема вдуть его обратно?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 19:51
Боюсь лишний раз греть чип, т.к. без нижнего подогрева делать нечего, хоть и грею часть только где контроллер находиться, все равно вся плата прилично греется
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:29
обработайте низкотемпературным припоем посадочные места на время тестов и можно легко все переставлять чуть дунув феном
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:30
Зачем вам такая карта с полудохлым чипом или это у вас хобби такое.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:43
Учусь потихоньку правильно диагностировать и чинить карты, отъедет совсем чип, посажу новый рабочий, с алишки уже заказывал пару раз.
Заработает без картинки, поставлю на майнинг, пусть себе работает пока не умрет чип совсем, всяко дешевле чем покупать новую карту подобного уровня
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:44
И то верно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 01:29
могу вам подсказать из чего на первое время сделать нижний подогрев из прожектора на пятьсот ват только пыл ламы нужно остудить на половину с помощью диода он как раз захватовает облость чипа и памяти ложите карту и устонавливаете термо пару и накрываете эту конструкцию листом белой бумаги получается мини печь можно отпаивать и реболить чипы легко при наличии сноровки и опыта главное не перегревать а лучше заместо диода поставить рагулятор сам какое то время паял на такой конструкции правдо верхний был с али но по началу пользовался листом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 06:22
Посадил на место контроллер питания, En_2 0В, прозвонил все вокруг контроллера, но так и не нашел куда дорожка идет. Что может управлять этим контроллером? И где его искать
2acm.svoy
У меня есть нижний подогрев и верхний и управление к ним, рех100 и рс410
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:15
В общем ситуация следующая:
Долго вызванивал цепь сигнала En_2, итого: данный пин идет к шим контроллеру am113 3пин, так понимаю это тоже разрешение на включение контроллера, и далее идет через резистор в 10к на 3.3В что с pci express.
Шим am113 питает PLL, сопротивление которого 17.5Ом, сопротивление памяти 65Ом, сопротивление ГПУ 2,8Ом. При старте на карте присутствуют +12, +5, +3,3, поднимается напряжение в 1,8В и 1В на pci express, на памяти при этом присутствует 0,28В, КЗ ни где нет, питание на флеш память есть и на этом все.
Так же прозвонил цепи сигнала EN_1, так же как и EN_2 уходит через 10к на 3.3В с pci express, но так же нашел транзистор который заземляет это напряжение в случае, если в место 8пин разъема в доп питание подключили 6пиновый разъем, что за транзистор заземляет напряжение EN_2 и что им может управлять, я так и не нашел.
Помогите советом, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:32
Продолжил ковырять дальше плату, дернула меня мысль выпаять и проверить транзисторы в плл преобразователе, один транзистор показался подозрительным. Заменил его, теперь появилось питание памяти в 1.6в, чип стал слегка греться.
У меня остался кусок дорожки который идёт от en_2 у шип 8228, межслойный переход и все, куда он идёт так и не могу найти, но похоже что именно на том конце дорожки находиться тот самый транзистор который заземляет это самое напряжение в 3.3в на en_2. Возникает вопрос, если перерезать дорожку, тем самым дав подняться напряжению на en_2, не пожгу ли я чип?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 19:25
Такая же ситуация. Думаю ГПУ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
sergmk72
13
4570
28 апр 2015, 18:58
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) синий экран после замены одной из фаз процессора
sneper
05 ноя 2014, 00:31
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming PLUS (MS-E7C37 v3.1) не определяется CPU после КЗ в одной из фаз
в форуме MSI
KSG64
15 дек 2021, 14:23
KSG64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z97 gaming 7 отключение одной из фаз.
в форуме MSI
den2
05 фев 2022, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7970 замена GPU
}I{eneI{
07 мар 2015, 18:35
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
