Текущее время: 23 май 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:01
Всем привет. попал такой ноут в руки, с жалобой нет изо, типа думают видик. Вскрыл, нет харда, дисковода, оторвана на половину подсветка клавы. при нажатии на кнопку, есть гонг экрпан черный.
прошил EFI, видео тут nvidia N11p-ge1-w-a2 вроде так.
подкидывал память, ничего. потом поставил хард с 7кой. пока ходил, прихожу и смотрю у меня есть изо и пишет запуск Windows но после этого в перезагруз. но факт в том что изо есть. после этого неск раз вкл, изо нет сек 30 - потом появляется.
прам сбрасывал, смц тоже.
почему нет изо изначально???что дохнет. или это софт. попозже хочу поставить с флешки ОС туда. жду ваших предложений. спасибо.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:08
Вместо семерки подкинь 10ку)
И если не поможет то) Что с температурой видюхи? Что с текстолитом на ней? Может чип в отвале) Может на 380 отреагирует)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:50
греть пока не буду. с текстолитом все нормально. говорят он падал.
и сейчас после того как полежал, включаю а гонга то нет. то есть непонятно себя она ведет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:20
в отвале был хаб, клиент сказал делать не будет.выдан без ремонта
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:41
вернулся этот апп снова, спустя неск недель.
от другого сервиса.
поржали, да надодальше делать. Итак, прежде чем менять хаб(он уже успет угрет был) стал снова смотреть питания.
поднялись все кроме, PPVIN_BKL. он в нуле на катушке L9701/
питание это 5в терялось на резисторе R9703(он не установлен), то есть питание на его одной ноге(PPVIN_BKL_R=5в было) а дальше тишина. кинул перемыку, на дросселе появилось сие напряжение(не знаю допустимо или нет). но все равно черный экран, гонг есть , реакции на капс нет никакой.
еще на всякий прошил биос.
матрицу не чем проверить на данный момент. но разобрал, шлейф в порядке.
что еще можно посмотреть?спасибо. прежде чем менять мост
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-A) Есть гонг, нет изо и подсветки
в форуме Apple
Zoomer-ok
13 июн 2021, 06:57
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2850-a) Повторяющийся гонг
в форуме Apple
volkol
11 июл 2018, 14:56
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо
в форуме Apple
Dima08h
15
3248
23 апр 2019, 20:16
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть
в форуме Apple
Piterbook
22
7488
14 июн 2017, 13:16
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11682
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sunny0390 и гости: 11
