Текущее время: 21 сен 2024, 07:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Аналог микросхемы WS3256D8P...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 03:54
Здравствуйте!
Подскажите аналог м/с WS3256D8P. Или как ее можно приобрести на али?
Установлена в LED драйвере на 900мА 32-34В. (даташит)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Аналог микросхемы WS3256D8P...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 04:30
Пробуйте менять вот этой
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:04
Очень даже похоже!!!
Единственное отличие это меньшая мощность как мне показалось, 20W (ob2538) против 24W (WS3256).
Хотя прожектор вообще заявлен как 30-ватный... И светодиодная матрица выглядит на 30Вт (3 параллели по 10 штук), но уж слишком мелкие кристаллы внутри.
На купленных мною 30-ватных LED-матрицах кристаллы гораздо больше! :-( Надо было брать на 20Вт.
Вот теперь думаю, может причина выхода из строя был не скачек напряжения, а слабый драйвер, который "полетел" и утащил с собой LED!?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:51
Pux04, заменил ШИМ. При включении светодиод мигает (вспыхивает-гаснет-вспыхивает-гаснет и т.д.). Как будто защита срабатывает или режим неправильный...
После выпрямительного моста 280В (15мкФ*400В менял)
Кондер по питанию шимки менял (4,7...10мкф*50В), питание на первой ножке поднимается до 13,6В, потом падает до 0В, т.е. параллельно в такт миганию светодиода.
На второй ножке 1,67В (максимум что смог зафиксировать тестером)
На третьей ножке сотые вольта.
Все диоды целые, резисторы равны указанному на них номиналу.
Светодиодная матрица исправна.
В чем может быть причина?
Уже проверять нечего!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:53
Кто то тут понял что автор вообще ремонтирует?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:35
Справедливое замечание! Извиняюсь.
На данный момент подключил матрицу к драйверу через резистор (~200 Ом). Все запустилось, все работает...
Также нашел у китайцев такую таблицу:
Из чего делаю вывод что изначально в прожекторе стояла китай-матрица на 680мА (но почему она заявлена как 30Вт не понятно), а я приобрел ту, что на 900мА. Отсюда все неприятности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w39l040p-90z нужен аналог микросхемы bios
UltraSystem
07 май 2016, 12:37
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти аналог микросхемы памяти или ее даташит
kmk
23 июн 2018, 18:45
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541Na (Asus X541Na) Аналог микросхемы
ffeelliixx
09 ноя 2018, 20:33
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу аналог микросхемы g547n2p81u
aebel
17 май 2019, 12:42
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX580Gaming-8G Подскажите аналог микросхемы.
antares_87
14
4766
18 янв 2024, 14:17
xikmat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
