Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе  Добавлено: 07 мар 2018, 11:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
AcroniS1990 писал(а): ну в целом логично. Проц ведь не инициализировался Не совсем логично. Без процессора так же себя ведет?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе  Добавлено: 07 мар 2018, 12:11 |
AcroniS1990 писал(а): снял шимку видика и входные ключи. А это с какой целью если плату уже в uma перевели?
AcroniS1990
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе  Добавлено: 07 мар 2018, 12:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 50 Откуда: Сочи
seminenko писал(а): А это с какой целью если плату уже в uma перевели? для надежности) Первый раз переключал на встроенное, поэтому решил перестраховаться... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- seminenko писал(а): Не совсем логично. Без процессора так же себя ведет?
Что Вы имели ввиду под этим?
AcroniS1990
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе  Добавлено: 14 мар 2018, 11:25 |
| Интересующийся |
Начал смотреть все PGOOD'ы и заметил интересное наблюдение. С шимки TPS51117 на 6 ноге выходит PGOOD но его значение ~0.2V Данное напряжение есть VTT3_VCCP_PWROK. Из него формируется EN для шимки формирующей питание ХАБа. но этот сигнал формируется слиянием VTT3_VCCP_PWROK и KBC3_PWRON. Согласно даташита на G5173R41D, которая и есть шим питания ХАБа, сигнал EN должен быть >=1.2V и такой сигнал прис4утсвует и равен 1.2 Что собственно смутило, почему такой слабый PGOOD выходит с TPS51117?
AcroniS1990
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе  Добавлено: 14 мар 2018, 15:38 |
| Интересующийся |
AVN писал(а): Вы ничего не перепутали? G5173R41D(TPS54319) ну ни как не аналог TPS51117, у них даже количество выводов разное. Читайте внимательно! VTT3_VCCP_PWROK - выходит с 6го контакта TPS51117. Этот сигнал слиянием с KBC3_PWRON создает нужный уровень EN для G5173R41D! В свою очередь шим хаба G5173R41D выдает PGOOD 3.3V Смутил низкий уровень сигнала VTT3_VCCP_PWROK (а именно ~0.2 V) Другими словами, все условия старта выполняются, но питание не поднимается на ЦП! Подозрения на ХАБ, но менять просто так его не хочется (клиент может отказаться) Но и уверенности нет что это он виноват!
AVN
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе  Добавлено: 14 мар 2018, 20:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 18:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
AcroniS1990 писал(а): Читайте внимательно! Очень верное замечание. Спасибо. Но, по теме. Все таки 1.2В мало для VTT3_VCCP_PWROK, если верить ДШ на TPS54319. Кроме того, если ориентироваться по схеме на Petronas-14DC, то эта линия еще подтянута к 3.3В. Единственный вопрос, я так и не понял преобразователи на TPS51117 и G5173(TPS54319) формируют при этом свои напряжения?
