Текущее время: 20 июн 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: 15-ak196ur (quanta X1PD) пост 41h
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:46
Включается доходя потреблением до 1,1А, посты идут и стопятся на 41h. На UMA переводил, биос с чистым ME шил - не помогло, также 41h. Может было у кого похожее
 Заголовок сообщения: Re: 15-ak196ur (quanta X1PD) пост 41h
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:07
Проц подкидывал
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:12
hachikkz
тело ваше ? DAX1PDMB8E0 - X1PD eплатформу верно указали?
если тестер слотов памяти имеется, проверяйте слот, меняйте планки, зачем в UMA переводить было, меняйте сразу видик и дальше в комбайн упретесь..
какие измерения сделаны?
что с +VCC_GFX ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 09:32
dastali писал(а):
Проц подкидывал
проц запаян sr2fq(core i7-6700hq)
---------- Добавлено спустя 25 минут 37 секунд: ----------
recordsman писал(а):
hachikkz
что с +VCC_GFX ?
память менял, слот проверен, там не комбаен, есть отдельный хаб sr2с4(hm170). Питание видеоядра падает после того как доходит до поста 41h
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:18
Память точно DDR3L стоит?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 15:48
точно
 Заголовок сообщения: Re: 15-ak196ur (quanta X1PD) пост 41h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 16:56
Решено прошивкой биоса с чистыми регионами взятой в теме по ссылке ниже от softfile, то что сам делал стопорилось на 41h коде
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897&p=657232&hilit=%2Ax1pd%2A#p657232
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Gaming 15-ak077nw (Quanta X1PD) Выключается через 30 минут.
AlexAA
24
1731
04 дек 2021, 18:37
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) Постоянный рестарт на пост коде 41h.
Roofo
29 янв 2018, 13:02
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ak196ur (dax1pdmb8e0 rev:e) Помогите опознать контролер питания 3,3v
dimasss180593
07 дек 2017, 09:39
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ak003ng (X1pd) Питание дежурки
1rockster1
15
2899
12 июн 2018, 14:10
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (la-7988p) Не стартует POST 41h
3Tonus
17 май 2016, 10:26
johnnykss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lemmiko и гости: 35
cron
