Текущее время: 26 июн 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6 (daut3mb28c0 rev c) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:52
Добрый день.
Плата daut3mb28c0 rev C
юг: af8201ibm
север: ac82pm45
гпу: 216-072014
проц: Intel Core 2 Duo Mobile P7450 SLB54
все напряжения подымаются, пост код AF.
Видео нет ни на внешке, ни на матрице.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6 (daut3mb28c0 rev c) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:10
Почисти ОЗУ, сбрось Биос) Проверь сопротивление дата контактов на USB разъемах через землю должно быть одинаковое)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:33
ОЗУ подкидывалось заведемо исправное.
Биос и обнулялся и шился.
USB проверю, честно, это не делал.
Но думаю, что проблема не связана с ЮСБ, этот ноут пришел с поврежденным югом (кто-то всковырнул юг отверткой по переходным отверстиям), поэтому юг менялся на новый.
А вот код AF меня настораживает.....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:37
Диагностика через USB и говорит об состоянии ЮГа))) Даже если ЮГ меняли это не говорит о том что он поменян на рабочий, или качественно посажен)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:00
за качество чипа ручаться не могу, а вот посажен чип на качественный супер клей :)))).
но все же, ошибка AF о чем она?
без памяти ошибка 3C.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:04
Приблизительно не инициализируются какие то из устройств)
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Подробнее по моему на CyberForum обсуждали это)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Заодно и SMD компоненты в обвязке ЮГа проверь
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:12
на предмет физический повреждений я под микроскопом облазил всю подошву юга и окрестности, похоже кто отверткой зацепили только юг.
На ноут1 ребята пишут о слете биоса, но биос шился, завтра попробую поиграться с дампами и отпишусь.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:15
Да не это я имел в виду) Мультиметром хотя бы прозвони)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:20
ок, завтра попробую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6-1330er (daut3mb28c0) Нет дежурки
jaguar353
1815
06 апр 2017, 01:39
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV-C) зависает на заставке HP
vavan-kmv
4344
23 июн 2015, 11:29
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-1319er (DAUT3MB28C0 REV:C) Нет включения
stud
2553
01 сен 2015, 14:19
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1325ER (DAUT3MB28C0 REV:C UT35ATIDDR3) модификация для 216-0729051
Andrey1972
14 июн 2017, 10:10
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1323er (DAUT3MB28C0 REV:C) Пост 50 или Е3
flydjv
13 ноя 2017, 14:09
flydjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 28
