Текущее время: 29 сен 2024, 04:42
i-wind
Заголовок сообщения: k55vd (k55vd rev3.1) Не включается.19V в процессор Добавлено: 09 мар 2018, 17:04 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 63.80
Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
Привет всем: изначально бук пришел с симптомом -не включается. Разобрал, -смотрю ключ входной A5 GND(PJ8803) пробит -не долго думая -меняю. Индикация появилась. Запускаю мемтест -1 час все хорошо (проц I7, 6 гб ОЗУ).Гружу Ось -зависает в ней когда мышкой шевелишь(Здесь подозрения на ось т.к убита в хлам). Ставлю на тестовый хард свою- после установки дров -завис также. перезагрузил вроде не виснет. включаю тест AIDA64 - вырубается наглухо сразу. зарядка в КЗ ушла. Разобрав снова - смотрю мой паянный ключ целый, но рядом стоящий аналогичный (PJP6001) убит.Ставлю новый -сразу умирает. Лабораторником выяснил что пробиты 2 тантала PJ8010.Снимаю КЗ исчезает. Меняю их, ключ -включаю - тут же опять все сгорает. Меряю напряжения -а оно на них 19V. которые напрямую приходят со стока PJ8803. Думаю поэтому и горят. т.к схемы нет дальше я в ступоре. При снятых танталах греется ШИМ RT8885A и резистор 6 ноге (на нем тоже 19V). Снятие\Замена шимки не помогает. Фото платы в высоком разрешении: download/file.php?id=39067
i-wind
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev3.1) Не включается.19V в процессор Добавлено: 15 мар 2018, 09:52 |
Kaz'el' писал(а): Ключ заменили на такой же? (аналогичный?). Если да , то смотреть что в него бьет, по схеме либо по опыту да -такой же. схемы нет к сожалению, -с ней бы точно разобрался бы)
siberian
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev3.1) Не включается.19V в процессор Добавлено: 15 мар 2018, 15:31 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
i-wind писал(а): схемы нет к сожалению, -с ней бы точно разобрался бы Ну так boardview тебе в помощь...
i-wind
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev3.1) Не включается.19V в процессор Добавлено: 15 мар 2018, 19:27 |
siberian писал(а): i-wind писал(а): схемы нет к сожалению, -с ней бы точно разобрался бы Ну так boardview тебе в помощь... всегда думал что boardview показывает расположение компонентов на печатной плате, а не что куда идет)
siberian
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev3.1) Не включается.19V в процессор Добавлено: 16 мар 2018, 10:54 |
i-wind писал(а): всегда думал... И расположение и что куда...
i-wind
Заголовок сообщения: Re: k55vd (k55vd rev3.1) Не включается.19V в процессор [РЕШЕНО] Добавлено: 24 мар 2018, 15:18 |
siberian писал(а): i-wind писал(а): всегда думал... И расположение и что куда... Разобрался (классная вещь этот ревью) - проблема была в резисторе PR8041, какой то не хороший "мастер" , оказывается его паял и поставил вместо 162 кОм -1 кОм. -Восстановил -видео в ноутбуке стало адекватно работать со всеми процессорами ,кроме родного -он сдох ( (проверил на другой платформе).
