Текущее время: 30 ноя 2026, 23:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (9631p) не крутиться кулер
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:05
Привет всем! Принесли ноут Lenovo G500. Проблема не крутится кулер. При включении секунд 3-5 крутиться потом останавливаеться. На этом все. Проц греется 50-60 гр - кулер не крутится. Кулер робочий. Биос шил. Тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (9631p) не крутиться кулер
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:18
По схеме смотри есть микра управлением куллера) Потом даташит на неё)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:26
На разъеме кулера 3 пин приходит с мульта EC_FAN_PWM(он управляет питанием), 26 нога по схеме, проверь что на нем, и прозвони цепь , есть ли контакт.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:31
При включении ноутбука на 26 ноге - 1.15в (кулер крутиться 2-3сек) потом падает в ноль, цепь прозваниваеться. Какая микруха отвечает управлением кулера.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 16:34
На плате U9, а так EMC1402-2-ACZL-TR MSOP 8P
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:12
поменял U9 тоже самое. Некрутится
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:21
Возможно и термосенсеру конец
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:32
подскажите как найти его не плате или маркировку
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:33
Он в чипах
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:37
в каком именно. Просто интересно выходит - в тестах температуру показывает
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:42
Я не помню проц встроенный? Откинь если можно и включи кулер должен на всю мощность крутиться
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:43
проц не встроеный
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
ну если без проца то не будет работать некоторое время крутиться и выключается ноут
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:48
А Fan другой подкидывал?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Без проца запуск просто чтобы понять работу мульта
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:53
кулер с донора подкидывал - тоже самое
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:00
Знать бы ещё предисторию после чего так случилось?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:02
Хз. Клиент принес ноут - тупит в играх. Наткнулся на то что кулер не включаеться.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:26
А стресс тест хотя б в Аиде пробывал?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:08
Кто Вам сказал, что кулер должен крутиться при нагреве процессора до 50 градусов?
Когда нагреется градусов до 70, тогда й проверяйте, крутится или нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:05
На аиде стрес тестом нагрел до 74 гр. - кулер молчит
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:25
А мульт у тебя не шьется?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:39
мульт не шил
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:44
Всё же с мульта тоже сигналы питания на контроллер куллера подаются) Исключая все остается он)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:39
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
страничка 39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17755
27 июл 2018, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (La a091) Начинает крутиться кулер при подключении зу
Doktor82
26 апр 2019, 18:04
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5X (LA-8863P(rev 1.0)) кулер перестает крутиться после 3 сек работы
в форуме Samsung
archic
3614
01 фев 2018, 12:02
archic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G6-1258er (dar18dmb6d1) Через минуту начинает очень быстро крутиться кулер.
Xueshen
4984
02 авг 2018, 09:32
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52DR 2.0) Нет изображения и кулер не крутиться.
sanya0589
29 май 2019, 12:33
Сейчас этот форум просматривают: igor_87 и гости: 74
